prosil bych radu na monitoru TARGA 1569A !!! nenabehne jen cvakne rele a nic po pripojeni dat. kabelu k pocitaci jen sviti zelena ledka tak se ptam cim by to bylo zdroj jsem prosel i kondy vymenil !!! nema nekdo aj schema nemuzu ho nikde najit dik za radu
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 13 2008, 19:55 Předmět:
Pepa87 napsal(a):
Jednou jsem měl stejnej problém a myslím, že byl odešlej koncovej tranzistor ve vysokonapěťovym zdroji.
Ne, tam bude něco jiného. Pokud by byl vadný tranzistor v RKS, tak ten zdroj bude "tikat" neb reagují ochrany. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Ne vždy při zkratu ŘKS musí zdroj "tikat". Někdy je v napájecí cestě DC-DC měniče pro ŘKS vřazen odpor (desetiny až jednotky O), který se přepálí. Už jsem viděl tamtéž i pojistku.
