Docela by mne zajímalo, kolik počítačů z toho videa bylo vyrobených a kde všude a na co se používaly.
.... Všiml jsem si, že kde se uvádí, že jde o DS, jsou na disketě dvě díry a pokud jde o SS, je tam jen jedna. Snad se moc nemýlím 😀
My jsme si takhle dělali z jednostranných 8" disket oboustranné
Když to vezmeme z dnešního hlediska, asi se tehdy vyplýtvalo hodně úsilí na mnohdy zbytečné duplicitní vývoje.
Když podniky začaly pracovat na vlastních vývojích šestnáctibitových počítačů, údajně tenhle pán
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Smutn%C3%BD
se snažil přesvědčovat výrobce, aby se sjednotili. Tak vznikla řada počítačů SAPI 86. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
No já ti nevím, když jsem byl na školení na MVS810 v Tesla IMA Pardubice, tak nám tam tvrdili je je to volně oprásknutej Inteláckej vývojovej systém pro i8080, co se jmenoval Intellec 8. _________________ Jirka
... je to volně oprásknutej Inteláckej vývojovej systém pro i8080, co se jmenoval Intellec 8.
To je možné, já jsem se toho vývoje přímo nezúčastnil, tak nevím, jak volně to bylo "okonstruované". Mám dojem, že operační systém byl z Intellecu (pak byl nabízený i CP/M - v příčurkách byl označován jako CPM bez lomítka). Ale sběrnice byla stejná jako v CNC, akorát v MVS nebylo napětí ±15V (měl jsem zlepšovák jak to ochcat, aby se do MVS dala použít deska sériového kanálu, zkoušel jsem připojit Colorgraf Aritma, fungovalo to, měl jsem s tím nějaké plány, ale nedošlo na ně
Třeba v MVS 800 (předchůdce MVS 810, neměla floppy disky) se ještě nabízela verze buď s deskou mikroprocesoru 8080 nebo s "třídeskáčem Tesla", co fungoval jako 8080, ale byly tam přidané nějaké matematické instrukce co v 8080 nebyly, protože v CNC systémech by 8080 nestíhala počítat. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17947 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 29 2022, 16:21 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
To byla asi řezová I3000. Tu jsem viděl funkční jen v nějakým zbrojováckým pořizovači dat. Tesla to sice hodila na trh jen asi 7 let po Intelu, ale asi to moc úspěšný nebylo. Možná CNC a vojáci. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 29 2022, 17:08 Předmět:
O těch Čakovickejch mašinách nic nevím, v EC 103x rusákách to nebylo.
V PDP11, tedy v našich kopiích SM3/20 a SM4/20 řezy I3000 nebyly, PDP11 vznikl v roce 1972 a Intel pustil I3000 až v roce 1974.
V PDP11 byl několikadeskovej procesor a ALU 74181. Dokumentaci od SM3 a SM4 jsem vyházel před mnoha lety. Co bylo v SM52/11 už nevím. _________________ Jirka
Pokud vím, nebyla. I, resp. MH3000 byla použita v řadiči disket k MVS 810 když se to začalo vyrábět, ale pak to bylo předělané na I8272 (možná se pletu s tím typem brouka, už je to dávno). _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne ne květen 29 2022, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 29, 2022 Příspěvky: 23 Bydliště: Zlín-východ
Zaslal: ne květen 29 2022, 17:55 Předmět:
Celeron: Jo máš pravdu . Bylo to poskládané z menších obvodů . O i3000 se v době konstrukce EC1025 časopisech akorát psalo. No je to dlouho, paměť už zaplácaná jinýma blbostma, dokumentace už jsou pryč. Myslím že ty i3000 byly v těch šílených Consulech pořizovačích s 8 palcovýma disketama s kuřatama na deskách
