Mám tady skleněnou čočku průměr 100 mm, zvětšení kolem 8. Ležela dlouho bez rámečku v šupleti a má středovou část lehce poškrábanou nebo spíš zmatněnou.
V dnešní plastový době bych ji chtěl vyleštit a osadit do tištěnýho tubusu, kterej by ji chránil.
Kámoš, co brousil dalekohledový zrcadla a čočky to už má bohužel za sebou a tak neporadí.
Nenajde se tady někdo podobnej co má s broušením a leštěním zkušenost a poradí, jak na to? Podotýkám reálnou zkušenost, teoretický a nebo načtený bláboly mě nezajímají.
Pokud se to povede, mám tu ještě nevyleštěnou bor-silikátovou 185 mm průměr, kterou ten můj kámoš vybrousil ale už nevyleštil.
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 28 2022, 1:23 Předmět:
Povím ti zkušenost s broušením a leštěním konkávního zrcadla 150mm do astrokukátka.
Brousí se kysličníkem hlinitým čili korundem s postupně klesající velikostí gritu, končili jsme na čísle 2500. A následuje leštění pomocí obyčejný rzi neboli kysličníku železnatoželezitýho až do zrnitosti 10 000. Na trojnohým stojánku, ručo fučo chodíš okolo jak Pešek a šmrdláš dvěma kusama o sebe. Po pár hodinách to zvedneš, opláchneš a zkusíš, jestli to správně valí Fresnelovy proužky. A zase to plácneš na sebe s přídavkem brusný nebo lešticí kaše a pokračuješ v pochodu dokolečka dokola. Žádnej pohon, žádnej motor nebo jinej pohybovatel. Jen nohy a ruce. Do zblbnutí. Pak si to necháš ve firmě chemicky postříbřit, usadíš to do tubusu, na vypočítaný místo nasadíš optickou soustavu okuláru a jdeš se podívat na Měsíc, jak ti to zrcadlo nádherně zkresluje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Načtením blábolů si reálně člověk ušetří v tomto případě spoustu dotazů a vlastních omylů. U mě to nebylo jinak.
Vlastní zkušenost s broušením 100 mm zrcadla před mnoha lety, napřed podle rad jednoho (taky sporadického) praktika, už rovněž není mezi náma, pak s upřesňováním podle literatury tedy v českých podmínkách podle Erhartů.
https://www.trhknih.cz/kniha/26njgdm5dt
Brusivo a růž jsem sehnal, zrcadlo nějak vybrousil, nějak vyleštil, nějak testoval, než jsem stačil ve VOD Turnov dát pohliníkovat (stříbření je archaismus a v podstatě nesmysl), VOD zanikla a s příchodem levných čínských optik to ztratilo smysl.
K odstranění poškození potřebuješ napřed celou plochu (u čočky nejspíš obě plochy) jemně vybrousit a pak vyleštit. Leští se na měkké podložce, k broušení je potřeba protikus z téhož materiálu jako je broušená optická plocha. Testování ploch je celkem náročná pakárna. Naproti tomu u čočky pro pouhé použití jako lupa na chybách povrchu skoro nezáleží.
Sumárum, časově a výsledkem to vidím spíš jako nesmysl, i velmi konzumní 100 mm čínská lupa vyndaná z mizerného plechového rámečku bude mít pravděpodobně lepší vlastnosti než první pokus domácího kutila.
Tím nikoho neodrazuju, pokud tomu chceš věnovat ten čas a překonáš zákonité počáteční omyly, je možné že uspěješ.
Na sklo sa používa CeO2 (Oxid ceričitý). Ja som ale leštil akva sklo - to je jednoduché. Je to rovné. Ale už by som to 2 krát nerobil. Radšej vymením sklo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 28 2022, 15:32 Předmět:
Odchytil jsem chlapa, co dělal seřizovače v brusírně lustrových ověsů Železnobrodskýho skla. Ty ověsy s rovnejma plochama se leštily na brusech z topolovýho dřeva na který cvrndala voda s postupně nižšíma zrnitostma zeolitu, což je v podstatě jemnozrnej jíl. Ale to na vypouklou čočku asi nemá použití.
Co zkusit filcák a zubní pastu? Shánět něco speciálního je na čočku do lupy asi kravina. Slušná 100mm skleněná lupa se dá pořídit za 350 kaček ale co jsem našel tak zvětšení max 4. Víc jsem nenašel. Takže za pokus to asi stojí. _________________ Jirka
Vyrobit čočku 100 mm se zvětšením 8x, tj. nějakých 30 dioptrií, není žádná prdel, to je taková trochu spláclá skleněná koule. Tak jestli ses s těma 8x trochu neseknul.
Zaslal: so květen 28 2022, 16:37 Předmět:
No nevím kde bereš tyhle údaje. Mám tu stojánkovou 85 mm plastovou lupu s LED přisvětlením, je na ní napsáno 5X a malá vložená čočka 10X. Symetrická, tloušťka 18 mm. Tak co je pravda? _________________ Jirka
Na to jsou vzorečky.
Zvětšení se bere: dipotrie/4 + 1
A dioptrie u tlustý spojky: (1/R1 + 1/R2) * (n2/n1 - 1)
Čočka průměru 85 mm a tloušťky 18 mm má R1 a R2 = 105 mm. Když budu brát n2 skla 1,6 (plast bude mít míň?), tak má 11,4 dioptrie a zvětšuje 3,85x. Ale Číňan může mít jiný vzorečky.
Zaslal: so květen 28 2022, 20:11 Předmět:
Záleží taky na indexu lomu danýho skla. Nejpřesnější je aspoň orientačně změřit v zatemněný místnosti pomocí projekce světla bodovýho zdroje na nějakou projekční plochu (kus papíru, bílou zeď) její ohniskovou vzdálenost, optická mohutnost je pak reciproká hodnota ohniskový vzdálenosti ... Broušení bych zkusil brusnou a následně lešticí pastou na autolaky a příslušnej hadrovej kotouč na pomaluběžnou leštičku. Nad tvarem bych moc nešpekuloval, těch pár tisícinek, kolik ubere leštička, na výslednej tvar žádnej výraznej vliv mít nebude, takže o nějakým následným zkreslení taky nebude potřeba moc uvažovat - nebudeš tu šošovicu používat na nějaký fotogrammetrický fotky, nebo jo? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Samozřejmě, to je to n2 ve vzorci. Dosadila jsem 1,6, myslím, že víc než má nejlepší sklo na optiku, to aby Celeron neřekl, že jsem ho ošidila. Plast bude mít určitě míň. (PMMA má 1,49)
Jinak beru zpět, že čočka o průměru 100 mm se zvětšením 8x je taková trochu spláclá skleněná koule, ani nespláclá 100 mm skleněná koule nebude zvětšovat 8x, ale sotva 7x. (R1 = R2 = 50 mm)
