Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne leden 13 2008, 18:52 Předmět:
Na tlumení v boxech pro kapelu nebo jiné hud. produkce se klidně vykašli, efekt uchem nepoznáš.
Když otevřeš profi soustavy třeba z USA, v 90procentech žádné tlumení není, a jak hrají!
Ty plata od vajec byly poplatné "době hlubokého míru", nic lepšího nebylo možné v tak masovém měřítku sehnat. Stará opona nebo těžký, prověšený závěs byly mnohem lepší, ale povídej to klukům z Xaverova! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: ne leden 13 2008, 19:06 Předmět:
No nakonec sem to precejenom vytlumil rounem. Prej je to znat celkem dost, ale to uz nepoznam, protoze ho tam budu mit od zacatku... Uz jenom zakabelovat a muze se testovat
Zaslal: ne leden 13 2008, 19:10 Předmět:
Jasnačka!
Také jsem kdysi studoval, co je lepší, na radu odborné literatury jsem pracně vytvořil tlumení "kmitajícími panely" (pamětníci určitě vědí, o čem je řeč).
Hrálo to výborně!
Pak jsem tlumil molitanem. Zase super! Pak vatou. Ještě lepší!
No, a pak jsem se dostal "k fochu" a viděl na pásmové charakteristice skutečný vliv tlumení. Jakéhokoli.
Zaslal: ne leden 13 2008, 19:54 Předmět:
Není to prostě nutné!
Box pro hudební nástroj se spolupodílí na výsledném zvuku a proto jsou na něj kladeny poněkud jiné nároky, jako třeba na studiový poslechový monitor. I na reproduktory.
Obecně: objem uzavřené ozvučnice se tlumí proti vzniku tzv. stojatého vlnění (viz. odborná literatura). To má za určitých podmínek negativní vliv na výslednou frekvenční charakteristiku soustavy (zvlnění průběhu v poměrně úzkém rozsahu).
Jak ale podobně spousta lidí vidí třeba v basreflexovém nátrubku něco až mystického, tak si stejní myslí, že tlumením se dosáhne silnějších basů, nebo vůbec, většího akustického tlaku. Těmto je velmi obtížné tyto chiméry vyvracet. Ale jak se říká, chytrému napověz,......!
Vytlumením kytarového boxu jsi nic nepokazil. Ale až budeš hrát někdy na špičkový profi box renomované značky, nahlédni dovnitř. Možná si na něco vzpomeneš... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: po leden 14 2008, 18:18 Předmět:
Ona teorie je krásná věc, člověk jí věří a má mnohdy (jako i v tomto případě) i logický podklad.
Nemohu říci, že autor nemá pravdu, neměl jsem však čas studovat stránku celou, jen jsem si přečetl stať o stojatém vlnění. Nemohu být tudíž ani v tomto tvrzení objektivní.
Nicméně, nejlepší je tzv. slepý test. Pokud máš dvě bedny, do jedné dej tlumící materiál, do druhé nikoli. Pak požádej někoho, kdo Ti zapojí nejprve jednu, pak druhou variantu. A posuď. Ušima! Ne očima třeba z odborného textu.
Takto jsme nachytali i jednoho nejmenovaného velmi známého muzikanta profesionála - bednu bez tlumení nazval jednoznačně barevnější a dynamičtější, s konkrétním zvukem a drivem. Pak se nestačil divit.
Ale, jak už jsem napsal. Nic jsi nezkazil. Jen je tato problematika diskutabilní a výsledky nejsou tak jednoznačné, jak se o nich píše.
U soustav pro domácí poslech, tam nediskutuji, chci-li mít charakteristiku vyrovnanou. Ale,pokud poznáš ušima rozkmit třeba v desetině oktávy u nástrojového boxu, klobouk smekám! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Strana 2 z 3
