FOYU střídač 12V/230V 3000W
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 14:54    Předmět: FOYU střídač 12V/230V 3000W Citovat
zdravím,
nemáte někdo náznak dokumentace k tomuto střídači ? Střídač je funkční, ale dělá mu problém start a to start bez zátěže i se zátěží. Kondiky jsem měřil -OK, některé jsem ještě paralelně přiložil, přitvrdil jsem rozběhový zdroj přidáním kapacit, snížoval odpor bočníku, ale žádná změna v chování. Chci zkusit zasáhnout do řídícího IC, ale ten nemá typ, asi byl úmyslně smazán - je to čína. Mrkněte na foto...třeba někodo vzpomene. Diky
zvaty
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 14:57    Předmět: Citovat
cfvrtv
 Velikost:  43.98 kB
 Zobrazeno:  103 krát
zvaty
soucastky
 Velikost:  113.35 kB
 Zobrazeno:  136 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 14:58    Předmět: Citovat
IC detail
 Velikost:  75.74 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 18:16    Předmět: Citovat
Co znamená, "dělá mu problém start"?
zvaty
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 5:48    Předmět: Citovat
při zapnutí červená stavová FAULT dioda několikrát nepravidelně problikává tak asi 0,5s. Pak teprve začne měnič fungovat. Tento nestandardní start se děje i bez zátěže.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 5:58    Předmět: Citovat
Jsi si jisty, ze to neni normalni chovani te veci?
Menic nasledne nabehne vzdy?
zvaty
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 15:19    Předmět: Citovat
To nevim jestli je to standardni chovani, ale s tim faultem nabiha vzdy. Zarovku 250W zvladne ale konvici 2kW ne a zustane ve fault a zacne piskat piezo.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 18:31    Předmět: Citovat
Jaký průřez mají přívodní kabely. Jaký je tam akumulátor. Při zátěži 2kW tam poteče proud asi tak 200A.
Pokud ta červená dioda pouze bliká, nemusí to znamenat chybu. Máte k tomu návod?
zvaty
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 8:58    Předmět: Citovat
Manual nemam. Privodni kabely to nema, jen svorky, ale privodni kabely jsem naddimenzoval, abych mel jistotu , ze to nevypadava kvuli ubytku na kabelech.
