Holící strojek BRAUN 5414, jak rozebrat?
Plumr
Založen: Jan 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 17:49    Předmět: Holící strojek BRAUN 5414, jak rozebrat? Citovat
Netuší někdo jak tento strojek rozebrat?
Chci se pokusit o výměnu akumulátoru, ale zatím se mě ani náznakem nepodařilo přijít na to jak dovnitř.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Možná sundat planžetu ty přepínače podebrat šroubovakem ...většinou bejvaj nasazený a pak to rozlousknou tako ořech...
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Plumr
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Když vydloubnu ty přepínače, tak se sundají jen ty černé krytky a šedivé středy jsou na pevno.
No a právě to "rozlousknutí jako ořech" se mě nechce riskovat, protože mimo baterie vše funguje bezvadně. A známe určitě všichni ty skryté "západky" o kterých když člověk neví, tak se ulomí. Sad
nxn
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 18:20    Předmět: Citovat
A neni to s těma přepínačema tak že když sundáš ty černý vršky tak ty šedý můžou zalíst dovnitř..když se to podaří rozebrat....přirovnání....jako když se řebiku ukřípne hlavička..?
Plumr
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Myslím, že tudy cesta nepovede. Pod tím je takový mechanizmus různých šoupátek co ovládají spínač a otevírání zastřihovače. Je mi jasný jak to myslíš. Něco jako se rozdělávala většina "tranzistoráků".
Spíš bude nějaká finta v té černé liště co je po stranách, ale nevím jaká.
nxn
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Tak ty lišty zkus šroubovákem opatrně odloupnou ...možná tam budou takový zobáčky
Plumr
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 18:47    Předmět: Citovat
To je právě ono. To si taky myslím, ale je to strašně přesně udělaný a když nevím kde jsou, tak to s největší pravděpodobně praskne.
Dneska to nechám, ale budu rád za další podněty.
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 19:53    Předmět: Citovat
u mého holícího strojku je v návodu popsán postup vyjmutí baterie z důvodu separované likvidace. Údajně se má vyšroubovat šroub v zásuvce pro šňůru.
Plumr
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Tak bohužel. Strojek mám 8 let a přesto, že jsem návod našel, tak v něm nic není. Pouze tam píšou, abych strojek k likvidaci předal servisu Braun.
Šroub v zásuvce pro šňůru bohužel taky ne. Sad
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Nevím jak tady u toho ale některý přístroje prostě nejsou určený k rozebrání. Zkrátka nedestruktivně to nejde. Jinak až ti to jednou upadne nechtěně na zem tak uvidíš jak to bylo zadělaný.
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Rozobral (a vyhodil) som uz 2 brauny - drahsie, s LCD zobrazovacom nabitia. Oba nahle totalne umreli (po zaruke, samozrejme) - poistka spalena, nic nepomahalo. Tolko ku kvalite...
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Tvuj dotaz me vyprovokoval vymenit si ve stejnem typu 5414 accu odkladal jsem to dlouho ale kdyz na sit holi tak jsem nespechal./je tam jeden-tuzkovy/ ted funguje i na accu dobre.
Ze spodni strany u sitoveho privodu po boku jsou dve vicka ktere musis vyloupnout,drzi kazde na dvou zobaccich,nozem to jde dobre,kryji sroubky. Dporucuju sejmout planzetu a po demontazi dvou sroubecku odejmout i celou hlavici.
Kryt/celni strana/ na kterem je zastrihovaci cast a spinac se demontuje posunutim smerem k sitovemu privodu / je na lyzinach/ asi o 0,5cm a pak jde vyjmout nahoru.Je zahaknuta do te cerne casti.
Motorek a sitovy privod zustanou uvnitr jsou na rozebiratelnych kontaktech.Preji uspech.
Plumr
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 16:16    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
Tvuj dotaz me vyprovokoval vymenit si ve stejnem typu 5414 accu odkladal jsem to dlouho ...
Tak to je přesně to co jsem potřeboval. Těch záslepek jsem si vůbec nevšiml. Embarassed
Díky moc.
2repak
Založen: Aug 29, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 12:10    Předmět: Citovat
Má vůbec cenu měnit aku ?
Mám ho taky a už neholí ani se sítí .
Ví někdo ot. motoru tohoto ?
Samozřejmě že mám vyhlídnutý nový který má 10.000 (panasonic) ale vůbec si nedokážu ten ,,fofr,, Smile představit .
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Braunov som uz rozobral viac a vzdy som to potom vyhodil, lebo som to nerozchodil.
