Transil je z modelového hlediska totéž jako ZD. Nespíná, omezuje napětí na sobě na svoji jmenovitou hodnotu. Obousměrný transil se chová symetricky nezávisle na polaritě (přibližně jako dvě antisériově zapojené ZD).
Celou věc si lze namodelovat třeba ve Falstadu (pokud bude jasné vnitřní zapojení té kontrolky). Prostě ji louskni a dej sem to schéma.
Naprostý nesmysl. Tady nejde o jen velikosti napětí, ale (a to především) o vnitřní impedanci zdrojů, které ho poskytují a vhodné ošetření na straně zátěže.
Já jsem jako alternativu napsal, že by šlo použít transil sériově zapojený ke kontrolce na nižší napětí a zároveň zakončit indikační obvod kondenzátorem přijatelné hodnoty.
Stále přitom platí, že je nutné znát vnitřní zapojení té LED kontrolky.
Pokud nemůžeš ani to (proč?), tak pak to prostě celé předělej na samostatný signalizační kabel apod.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st květen 25 2022, 22:15 Předmět:
No uvažujem nad dvomi možnosťami. Buď skúsiť ten transil alebo kondenzátor cca 3 mikro. a keď toto nezaberie tak pred tie dve ledky lupnem monitorovacie napäťové relé a bude vybalované.
Spojiť zvyšné žily s N si neskúsil? Pri troche šťastia by si ubral z toho náboja. Aká výkonová strata asi bude na sériovom transile pri zasvietení tej kontrolky? 0,5 1W?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 25 2022, 22:50 Předmět:
Osobně jsem trochu na vážkách s tím prvním sdělením:
Mám asi 2kilometre dlhý kábel klasickú cyky-nu. Má asi 10 žil.
Tak se zase po několika stranách dozvíme, co je to vlastně za kabel? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st květen 25 2022, 23:08 Předmět:
TO mihal. Ostatné žily som s N skúsil spojiť a mal som dojem, že je to ešte horšie ( podla svitu kontroliek).
TO michal22. Ten kábel vyzerá ako klasická cikina 2,5 - 1xN+9L. Keď ten kábel zakopali mal som tak 10 rokov. Aj keď ma také veci zaujímali, bližšie info o kábli nemám.
Zaslal: st květen 25 2022, 23:12 Předmět:
Kutilmil - dej fotku, osobně jsme viděl (a použil) maximálně CYKY 5x2,5mm².
A 9xL, to je taky krajová specialita, ne?
Dej fotku, zajímá mě to _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st květen 25 2022, 23:36 Předmět:
Ale mišo. ty ma tu naťahuješ. To tak záleží na počte žil? Ja som to strelil od oka. Pamätám si, že je tam jedna modrá, jedna hnetá a tak asi 5 čiernych. Zajtra ti to ale ofotím
Ten kábel je dosť podstatný, zrejme nemá samostatne krútené páry, ale všetky žily sú stočené súčasne. Mal by si vybrať také dvojice žíl, ktoré sa budú ovplvňovať minimálne. Pre kapacitbnú väzbu je podstatné, aby boli žily vzdialené od seba čo najviac a rovnako, pre indukčnú aby boli slučky navzájom kolmé. Prípadne vhodným transformátorom odrátať práve toľko, čo kábel pridá.
Strana 2 z 3
