koncák?
Mir195
Založen: Nov 02, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:28    Předmět: koncák? Citovat
Zdravím mam problém s autorádiom ktoré utrpelo malu porážku.Buchnutý stabilizátor som vymenil, tiež koncák , ale neni to ono. Pri pridávani hlasitosti v určitom mieste vypne zvuk, musím rádio vypnúť a znovu zapnuť. Môže to robiť koncový zesilovač? Díky.
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Mir195 napsal(a):
Ten stabilizátor asi nebouchl sám od sebe, vypadá to, že i po výměně není všechno OK, při přidávání hlasitosti dochází ke stavu, kdy se aktivuje proudová nebo tepelná ochrana. Zkus změřit odběry a podívat se na elyty.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:59    Předmět: Citovat
... a na tranzistory v napájecí části...
..a co shoří, nezhnije..!
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 1:10    Předmět: Citovat
Skús premerať plošné spoje hlavne pri zosíku a napájaní. Niekedy ak odpáliš zosík zvyknú odchádzať (hlavne tie Made In Za siedmymi horami Very Happy )
SIDTIM
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Napadlo mne ještě podezření na krystal u uPC. Jinak, zkus "umýt" plošák acetonem z obou stran, možná se nebudeš stačit divit...
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 16:55    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Acetonom?no to by som mal strach z vysledku,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Nemusíš, sklolaminát se nerozpustí. Na DPS se někdy vytvoří pěkné, polovodivé vrstvy, které dovedou hezky potrápit.
Samozřejmě, přístroj zapni až po odpaření ředidla, vč. pod SMS IO (můžeš si pomoci fénem, příp. tlakovým vzduchem).
SIDTIM
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 17:11    Předmět: Citovat
... oprava...
Myslel jsem samozřejmě "SMD IO", Šotek se vloudil...
