Výkonný tranzistor jako spínač proudu do 1A
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 13:52    Předmět: Výkonný tranzistor jako spínač proudu do 1A Citovat
Zdravím
Už zase něco potřebuji Very Happy .MCU na výstupu pin který bude spínat napájení 5 V modulu ESP32 CAM který tranzistor je vhodný popřípadě jaký odpor na bázi a jakou hodnotu odporu na kolektoru ? nějaké schéma bych potřeboval díky
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 15:05    Předmět: Citovat
Dej tam nějakej malej logic-level FET typu IRL a odpory neřeš. S tímhle zadáním se víc odpovědět stejně nedá.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 15:08    Předmět: Citovat
No nevim, jestli by nebyl lepší nějaký nějaký unipolarní tranzistor s malým odporem, klasický tranzistor Ti ukousne něco málo z napájení, na druhou stranu zase budeš potřebovat vyšší napětí na hradle. Záleží na tom, jaké máš možnosti směrem od napájení.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 15:23    Předmět: Citovat
Zadne vyssi napeti ci co nepotrebujes, dej tam obycejny mosfet v SOT23 co koupis za padesatnik, ktery ti tu 1A spolehlive a prakticky beze ztrat sepne i kdyz pripojis gate primo na port MCU. Samozrejme pokud budes chtit PWM s nejakou vyssi frekvenci, musis pocitat s kapacitou gate ktera byva v radech desitek az nizsich stovek pF.
markoni
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 12:44    Předmět: Citovat
Ten mcu je PIC12f629 tak jaký ten tranzistor přesné označení ?
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 14:48    Předmět: Citovat
Vhodnych mosfetu jsou tisice typu, vyber si podle parametru jake potrebujes. Ja tu mam napriklad pasek AP2302B, ktery ma pri 2,5V na gate odpor 55mΩ takze tu 1A zvladne s prehledem i v tom malickem pouzdru..
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 14:58    Předmět: Citovat
Hlavně, jestli je to všechno 5V, tak je lepší P-FET. Ovšem proti výrobci ShenZhen Quan Li Semiconductor nemám žádných námitek, to budou mít všude. Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Ja to uvadel jen jako priklad. Tyhle jsem koupil jen proto, ze za kilo jsem dostal cca 250ks techto zazraku cinske technologie Smile
Ale samozrejme se da najit i spousta jinych u tveho oblibeneho dealera.
N-kove pouzivam proto, ze z nejakeho duvodu maji lepsi parametry nez P a je i vetsi vyber a nizsi cena. Na 3.3 V logice s tim neni zadny problem, pokud bys chtel na 1.8 V, musis uz trochu vic pohledat a prozkoumat DS.
Nejake podobne od stejne "renomovaneho" vyrobce jako vyse uvedeny jsem kdysi zkousel pretizit kolik vydrzi a prdnul az pri vice nez dvojnasobku uvadeneho proudu. To ale neznamena, ze bych to chtel pri takovych podminkach provozovat. U tohoto cinskeho smeti nechodim pres polovinu katalogovych hodnot a nemam s tim zadny problem.
