EDGE a prism sheet
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 6:29    Předmět: EDGE a prism sheet Citovat
Zdravím, pri objednávaní EDGE LED podsvitu pre Samsung 49NUxx na mňa vyskočilo toto: UPOZORNENIE: Spolu s podsvietením je nevyhnutné vymeniť aj poškodené “plexisklo” (prism sheet), ktoré bolo poškodené teplom a obsahuje vypálené čierne body alebo praskliny. V opačnom prípade dôjde k opätovnému poškodeniu LED pásov už po veľmi krátkej dobe od ich výmeny! Vie mi niekto vysvetliť mechanizmus toho, prečo by malo dôjsť k poškodeniu LED? Samozrejme keď je plexi natavené a popraskané, vidno tam tiene, ale prečo by mali odísť samotné ledky, keď sú dobre nalepené na pomerne masívnom kuse hliníka? To plexi ich podľa mňa nepritláča na chladič, či áno ?
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 8:38    Předmět: Citovat
Není s nimi v kontaktu, ale pokud bude před ledkami zčernalé, může se absorbovaným světlem notně lokálně ohřívat (a taky, že se ohřívá, proto se taví a černá) a to pak zpětně ohřívá ledky. Pokud bys to černé odbrousil a hranu zaleštil a nebude toho plexi po broušení moc chybět, tak to použít určitě dále můžeš. Pokud tedy není plexi popraskané, praskliny jsou pak v obraze značně vidět, protože svítí mnohem víc, než ty tečky v plexi.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 8:53    Předmět: Citovat
presne takto si to vysvetľujem aj ja, prečo ale to striktné upozornenie, že je NEVYHNUTNÉ ho vymeniť ? Upozornenie pre lamy alebo zbavenie sa zodpovednosti a záruky ?
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 9:37    Předmět: Citovat
Pro lamy to není, ty ničemu nerozumí. Je to hlavně kvůli zbavení se té zodpovědnosti. Záruka je od toho, aby to fungovalo a pokud se to podélá v záruce, tak ať to spraví podle předpisu.
Mezi plexisklem a ledkama je prostor, aby tam nebyl přimý kontakt. Nic se světlem nezahřívá, ale výkonem přesvětlených ledek. Stačí stáhnout proud na rozumnou úroveň a bude to funkční po opravě aspoň 10 let. Pokud je tedy plexisklo v ještě dobrém stavu, tak ho sice můžeš zlehka obrousit, ale zároveň musíš potom i vyleštit, protože je tam právě na ten přenos světla a přes hranu zmatnělou jen obroušením budeš ztrácet aspoň 40% světelného toku při stejném výkonu ledek. Ledkám je jedno, jak to plexi vypadá, hřejí se jen podle toho, kolik jimi protéká proudu.
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 9:50    Předmět: Citovat
Jedno to nie je. Co sa stane so svetlom, ktore sa nevyziari von? Premeni sa na teplo.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 10:08    Předmět: Citovat
Pokud je pro lepší prostupnost světla potřeba přebrousit plexisklo, vyplatí se ho potom přeleštit například Quixx Acrylat leštěnkou, používá se to například na světlomety nebo třeba taky na akrylátové vany. Koupit se to dá tady: https://www.topspol.cz/opravne-sady
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út květen 24 2022, 10:50    Předmět: Citovat
inak, skúsil som to plexisklo otočiť vypálenou hranou dohora a nebolo to až také strašné, bolo tam vidieť síce gradient podsvetlenia, že dole to svietilo viac ak hore, ale indospoluobčanom to nevadilo Smile
