Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 983 Bydliště: BB SK
Zaslal: út květen 24 2022, 6:29 Předmět: EDGE a prism sheet
Zdravím, pri objednávaní EDGE LED podsvitu pre Samsung 49NUxx na mňa vyskočilo toto: UPOZORNENIE: Spolu s podsvietením je nevyhnutné vymeniť aj poškodené “plexisklo” (prism sheet), ktoré bolo poškodené teplom a obsahuje vypálené čierne body alebo praskliny. V opačnom prípade dôjde k opätovnému poškodeniu LED pásov už po veľmi krátkej dobe od ich výmeny! Vie mi niekto vysvetliť mechanizmus toho, prečo by malo dôjsť k poškodeniu LED? Samozrejme keď je plexi natavené a popraskané, vidno tam tiene, ale prečo by mali odísť samotné ledky, keď sú dobre nalepené na pomerne masívnom kuse hliníka? To plexi ich podľa mňa nepritláča na chladič, či áno ?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 24 2022, 8:38 Předmět:
Není s nimi v kontaktu, ale pokud bude před ledkami zčernalé, může se absorbovaným světlem notně lokálně ohřívat (a taky, že se ohřívá, proto se taví a černá) a to pak zpětně ohřívá ledky. Pokud bys to černé odbrousil a hranu zaleštil a nebude toho plexi po broušení moc chybět, tak to použít určitě dále můžeš. Pokud tedy není plexi popraskané, praskliny jsou pak v obraze značně vidět, protože svítí mnohem víc, než ty tečky v plexi. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út květen 24 2022, 8:53 Předmět:
presne takto si to vysvetľujem aj ja, prečo ale to striktné upozornenie, že je NEVYHNUTNÉ ho vymeniť ? Upozornenie pre lamy alebo zbavenie sa zodpovednosti a záruky ?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 24 2022, 9:37 Předmět:
Pro lamy to není, ty ničemu nerozumí. Je to hlavně kvůli zbavení se té zodpovědnosti. Záruka je od toho, aby to fungovalo a pokud se to podélá v záruce, tak ať to spraví podle předpisu.
Mezi plexisklem a ledkama je prostor, aby tam nebyl přimý kontakt. Nic se světlem nezahřívá, ale výkonem přesvětlených ledek. Stačí stáhnout proud na rozumnou úroveň a bude to funkční po opravě aspoň 10 let. Pokud je tedy plexisklo v ještě dobrém stavu, tak ho sice můžeš zlehka obrousit, ale zároveň musíš potom i vyleštit, protože je tam právě na ten přenos světla a přes hranu zmatnělou jen obroušením budeš ztrácet aspoň 40% světelného toku při stejném výkonu ledek. Ledkám je jedno, jak to plexi vypadá, hřejí se jen podle toho, kolik jimi protéká proudu.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: út květen 24 2022, 10:08 Předmět:
Pokud je pro lepší prostupnost světla potřeba přebrousit plexisklo, vyplatí se ho potom přeleštit například Quixx Acrylat leštěnkou, používá se to například na světlomety nebo třeba taky na akrylátové vany. Koupit se to dá tady: https://www.topspol.cz/opravne-sady _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
Zaslal: út květen 24 2022, 10:50 Předmět:
inak, skúsil som to plexisklo otočiť vypálenou hranou dohora a nebolo to až také strašné, bolo tam vidieť síce gradient podsvetlenia, že dole to svietilo viac ak hore, ale indospoluobčanom to nevadilo
