Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3505 Bydliště: SK
Zaslal: čt květen 19 2022, 14:25 Předmět:
jardo rozumel som,len to tak neviem testnut.Keby sa rozobral,aky je tam podsvit,nema niekto obr.
Tu som nasiel podozrivy dalsi R moze to tiez robit ten problem ze nejde 12V na sek.dik Potrebujem jeho hodnotu z plosaku.
Na scxheme od kuba ten R tam neni ,ani vela dalsich veci.Je to len orientacne zapojenie.Neviem kedy budem s tym zase trochu robit.budem rad ked to budete brat tak.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5044 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 19 2022, 15:14 Předmět:
Na C4 je nejaké napätie? Tým by som začal. Ak je, je stabilné alebo pulzuje?
Ten akože spálený SMD rezistor... neskúšal si ho nechtom oškrabnúť? Niekedy zvyšky tavidla alebo cínu z výroby... ono to potom vyzerá že je to spálené ale je to iba špina. Mne sa takto podarilo odškrabnúť aj vypálenú dieru v SMD rezistore. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt květen 19 2022, 16:27 Předmět:
Merane merakom bez zatazenia vystupu C3-32V a C4-29V stabilnych
Na laku je diera ako,vidiet prve cislo 6 druhe dve na vrchu ciarky vodorovne ako 00 a posledne je pekne vidiet 0.Takze prve je 6dve nevidiet co su a stvrte ja 0.Ono tranzistor riadne neotvori ak je vacsi radovo otpor ako ma byt,nie?Zdroj nemoze potom ist,nielen si myslim.-Moze byt aj na sek.nieco problem,ale nato potrebujwm cas.Este som nespol od druhej hodiny co som daval pozor na prizemny mraz.potom celu zahradu odokryt,atd.PP pric osievat piesok.
Zaslal: čt květen 19 2022, 17:23 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
KUBO napsal(a):
V zdroji je použitý IO TOP265VG
Pozri si stranu 17. Máš tam základnú schému zdroja 12V / 2,5A
Takže tiktaku: otvor datasheet, nalistuj stranu 17 (a pozri aj 15), pozri schému čo tam je. Medzi výstupom "C" z riadiaceho IO a "-" je tam pekne nakreslený odpor a kondenzátor (v tomto prípade R16 a C10), rovnako ako na tvojom nákrese. A sú tam uvedené aj hodnoty, ktoré sedia s tým čo píšeš. Už viac na zlatom podnose to mať nemôžeš. Tiež ten kondenzátor by som premeral či nemá zvod, ten odpor neprskol len tak.
A keď už budeš mať otvorený ten datasheet, tak si pozri stranu 3 vpravo dolu, aby si vedel, ktorý pin je "C". Máš totiž ako "Control" označený iný.
Na piesok pusti mačky, oni ho preosejú/preoserú. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt květen 19 2022, 20:52 Předmět:
PP si podozrivo vsimavy!!Ano control je 3.Ten R 15 mam ja 8200 oznaceny a hodnota na mojom je 760 ohm.1percentny rozdiel ale neni!Je to zle taky rozdiel?
Ze nieco je s elytom 9 a 10 viem ako prve,,nameral som na nich aj stale teraz je na nich iba 2uF,ked som ich vypajal,tak hodnotu mali 420 uF-OK.meral som ich dvoma merakmi. Ako mam ten zvod na nich zistit ked merak pri vybratych ukazal OK.neviem.Kde je v dom zvod problem sa mi doposial nepodarilo zistit PP.Na dnes koncim,,dorana tu nebol mraz a ja som mal celu zahradu zakrytu.V Dudinciach par KM bolo -2 stupne.Teraz je tu uz zima idem si lahnut a v noci ak bude treba budem zase vsetko min.2 hod.zakryvat.Vy si myslite ,ze sa nudim cez den.Chudobny clovek iba takto a osievanim piesku moze zbohatnut.
Zajtra obr.vymazem.
PP hodnoty R v tom nakrese od kuba su mnohe ine naz mam na doske zdroja.Aj ten R15 je v nakrese 14,3k a ja mam na doske 820 ohm.Ten moj podozrivy R14 co ma myslim 13k a na nom je necitatelne 6XX0 som sa nedozvedel aky ma byt .Bude to neakych 6XX ohm,nie.Toto potrebujem vediet.ci tam supnut neakych 680 ohm? 13k to nemoze byt ze PP?
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá květen 20 2022, 19:49, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt květen 19 2022, 21:27 Předmět:
Nejaký natvrdlý... Aký R15 zasa? Neriešil si prehoretý R14, ktorý je v datasheete na strane 17 označený ako R16 (na strane 15 je ako R13), a je 6.8 Ohm 1/8W. Teda pôvodné označenie bolo 6R80, z ktorého ti ostalo iba 6´´0.
Si porovnaj zapojenie čo máš a tie dve schémy, čo z toho asi pasuje, a podľa toho pozeraj hodnoty. Samozrejme že pozičné čísla nesedia, tie si nevšímaj.
Na zvod kondenzátoru stačí jednoduchý meráčik: 9V batéria, približne 820 Ohmový odpor, a LED dióda. Všetko zapojiť sériovo s kondenzátorom. Ako sa nabíja kondenzátor, LED svieti a postupne zhasína až zhasne, vtedy je to OK. Ak LED svieti vkuse hoci aj slabšie, kondenzátor má zvod, nevie sa donabíjať, stále odoberá energiu. Namiesto 9V sa dá použiť aj iné napätie, podľa neho upraviť odpor. (pre 3V by som dal cca 220 až 330 Ohm) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá květen 20 2022, 9:56 Předmět:
Ano PP riesil som R14 prepac,som stale v behu.-
Je toto problem ,ze nameram na elytoch C9 a 10 v doske len 2uF?Maju mat kazdy 470uF.Dal som nove a to iste,tak zvod nemali ani povodne.
Ked jeden z 9a10 vyberiem,tak ukaze druhy hodnotu ako ma byt,tych 470uF.!Neviem preco je to a ci je to takto OK.Dalej nepokracujem pokial neviem ci je to dobre.Podla mojej schemy nato pridete v com je ak je problem.Vcetky diody su OK fet OK.SMD tr. vypajkovane viem zmerat, v doske a obvodoch to uz je pre mna horsie posudit.
Optoclen bol zly dioda aj tranzistor.vymenene.
Urobil som si vlastnu origos schemu,pouvazoval nad problemom sekundaru svojimi malymi zakladnymi vedomostami o elektronike a bol som mudrejsi.
Vadny bol IO TOP265VG.
Velikost:
250.77 kB
Zobrazeno:
126 krát
Velikost:
290.01 kB
Zobrazeno:
149 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st červen 01 2022, 22:27, celkově upraveno 4 krát.
Zaslal: st červen 01 2022, 22:20 Předmět:
Dnes prisiel ten TOP 265VG,a po vymane je akurat na sek. 8V.Bude treba hladat merat,mozno bude KO aj IO BIT3251 pre inventor.
AV-ELmak je super esop pre el.suc.na slov.Ked maju na sklade ,obj.do asi 12 hod.na druhy den je u vas!
Z 12V adaptera je na sek.12V.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
