Jakou značku dmychadla k čističce
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 7:39    Předmět: Citovat
Zkracuje se hlavně tím , že dmychadlo je v kastlíku o okousek větším , než je dmychadlo a tím se trvale zvyšuje celková teplota dmychadla . Jinak na něm nemá co shnít .
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 9:29    Předmět: Citovat
Nasává bordel a vlhkost z čovky, Zalepí se filtr, ventilky... Když o tom pak diskutuješ s majitelem firmy, tak do očí odpoví něco ve stylu, že si lidi rádi přijdou pro jiný.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 10:44    Předmět: Citovat
Ale kdež, vlhkost plastu prospívá a žádný bordel tam nelítá .
Milan_F
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 11:45    Předmět: Citovat
Když myslíš...
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 15:22    Předmět: Citovat
Ano, dmychadlo je v kastlíku u ČOV. Dekl kastlíku je zároveň s povrchem země. Je uložen ve štěrku. Takže když prší, tak se voda vsakuje.
Může být problém, že z čističky uniká nepatrné množství "smradu", dmychadlo jej pak nasává.
A všichni víme, jak je ten smrad agresivní a co časem dokáže...
No nic. Musím se s tím asi smířit.
Hledám ideální řešení...
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2022, 21:50    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Přesně tak. Prostředí je tak agresivní, že něm vydrží jen nerez. Kdysi jsem měnil a vymisťoval ven řízení čerpadel v přečerpávačce. Drtivá většina výzbroje rozvaděče měla tak zoxidovaný svorky a kontakty, že přestala fungovat.
Nejlepší je dmychadlo umístěný někde v koutě čistý garáže nebo v plastový skříni někde v tarasu. Jelikož na dveřích skříně bejvá těsnění, musí se do skříně vyvrtat několik otvorů pro nasávání vzduchu. Jinak dmychadlo saje přes chráničku, ve který je hadice vedoucí vzduch do čovky. Pozná se to tak, že filtr ve dmychadle je na vrchu mastnej. Chráničku je dobrý něčim ucpat.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 23 2022, 7:32    Předmět: Citovat
Jak píše MilanF, dal bych dmychadlo úplně mimo ČOV. Problém může být taky ve vysoké provozní teplotě. Takže bych ho umístil tak, aby nasávaný vzduch co nejlépe obtékal dmychadlo a chladil ho.
