Sháním proměnné indukčnosti
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 13:07    Předmět: Sháním proměnné indukčnosti Citovat
Koupím 30 ks mechanicky stejných laditelných cíveček do DPS o hodnotě cca 15 - 47 uH, něco na způsob tohoto: https://www.coilcraft.com/getmedia/4a4ee0bd-e840-438e-877f-061b312de794/slot7.pdf . Hodnoty můžou být u jednotlivých kusů různé. Ty cívky jdou koupit přímo od Coilcraftu, ale jednak je dlouhá lhůta dodání, jednak vychází 1 ks na víc jak 140 Kč, což je snesitelné, ale nikoli příjemné. Takže pokud by někdo takové cívky měl navíc za nižší cenu, mám zájem. Díky.
EDIT: ještě by mi nejspíš vyměřili tučné clo a cívky by na cestě strávily patřičně delší dobu než Coilcraftem udávaných devět týdnů.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 14:18    Předmět: Citovat
Tyhle od Vaška by nevyhovovaly?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:50    Předmět: Citovat
Vadily by trochu atypické cívky 8x8 ? Mám tady někde krabici po jednom výrobci thereminů.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 19:33    Předmět: Citovat
Milan_F: jo, to by taky šlo, ale hotové by byly lepší
Sendyx: nevadily, plošňák teprv budu kreslit.
Tommi
Založen: Jul 19, 2012
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 19:44    Předmět: Citovat
Mám je teda pohledat? Tuším jsou 3 vývodové pro oscilátor, s kondem 470pF to má chodit na oscilátor 1MHz.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 22:35    Předmět: Citovat
Myslím, že bych taky něco našel.
Jen mi to zase bude chvilku trvat (zásoby nemám hned po ruce).
Tak když seženeš, dej vědět do tohoto vlákna, abych se ta zbytečně nehnal Smile
M.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 6:30    Předmět: Citovat
Z hadexu by se možná něco vybralo. Zkusím to a kdyby to nebylo k ničemu, ozvu se. Ať se nemusíte nořit do tajuplných zákoutí svých brlohů Wink
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 2:28    Předmět: Citovat
Našel sem 14 různejch kousků, i když se nemůžu k ničemu doměřit, i AVR tester stávkuje, že by tak malá indukčnost? Very Happy
Za nějakej příspěvek na počtu to pošlu Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 20 2022, 7:11    Předmět: Citovat
Mám 50 stejnejch, musím změřit indukčnost.
Budeš je nějak upravovat ?
Behemot
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 18:02    Předmět: Citovat
budeš to chcet, nebo to mám uklidit?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út červen 21 2022, 20:28    Předmět: Citovat
Koupil jsem toto: https://www.hadex.cz/g756-civka-vf-10x10x18mm-trn-5x18mmferit-n05krouzek-b/ a přišlo balení s celkem třemi druhy indukčností stejného vzhledu, ale jiného číselného a barevného označení. Jedná se o nějaké vf filtry, obsahuje to i kondík a vazební vinutí. Jeden druh, naštěstí ten nejpočetněji zastoupený, je po odstranění kondíku vyhovující.
danhard
PříspěvekZaslal: st červen 22 2022, 11:45    Předmět: Citovat
Jaké mají barvy ?
