Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 17 2022, 7:39 Předmět:
Zkracuje se hlavně tím , že dmychadlo je v kastlíku o okousek větším , než je dmychadlo a tím se trvale zvyšuje celková teplota dmychadla . Jinak na něm nemá co shnít .
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1542 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út květen 17 2022, 9:29 Předmět:
Nasává bordel a vlhkost z čovky, Zalepí se filtr, ventilky... Když o tom pak diskutuješ s majitelem firmy, tak do očí odpoví něco ve stylu, že si lidi rádi přijdou pro jiný.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út květen 17 2022, 15:22 Předmět:
Ano, dmychadlo je v kastlíku u ČOV. Dekl kastlíku je zároveň s povrchem země. Je uložen ve štěrku. Takže když prší, tak se voda vsakuje.
Může být problém, že z čističky uniká nepatrné množství "smradu", dmychadlo jej pak nasává.
A všichni víme, jak je ten smrad agresivní a co časem dokáže...
No nic. Musím se s tím asi smířit. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: ne květen 22 2022, 21:50 Předmět:
Victronix napsal(a):
Přesně tak. Prostředí je tak agresivní, že něm vydrží jen nerez. Kdysi jsem měnil a vymisťoval ven řízení čerpadel v přečerpávačce. Drtivá většina výzbroje rozvaděče měla tak zoxidovaný svorky a kontakty, že přestala fungovat.
Nejlepší je dmychadlo umístěný někde v koutě čistý garáže nebo v plastový skříni někde v tarasu. Jelikož na dveřích skříně bejvá těsnění, musí se do skříně vyvrtat několik otvorů pro nasávání vzduchu. Jinak dmychadlo saje přes chráničku, ve který je hadice vedoucí vzduch do čovky. Pozná se to tak, že filtr ve dmychadle je na vrchu mastnej. Chráničku je dobrý něčim ucpat.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: po květen 23 2022, 7:32 Předmět:
Jak píše MilanF, dal bych dmychadlo úplně mimo ČOV. Problém může být taky ve vysoké provozní teplotě. Takže bych ho umístil tak, aby nasávaný vzduch co nejlépe obtékal dmychadlo a chladil ho.
