Zdravím Mám tady takový problém v tomto Samsungu je zdroj BN44-00622B a děje se mi taková věc zapíná a hned vypíná i když mám modul venku na stole.Napětí 5V spadává na 3,5V a tím pádem se mi nechce rozběhnout na plno hlavní zdroj.Proměřil jsem všechno a nemohu se ničeho rozumného dopátrat.Neřešil jste někdo něco podobného
Standa
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 01 2019, 13:36 Předmět:
Jo. Ale pak jsme vzali měřáky, hledali, měřili, zkoušeli, odpojovali, připojovali, vyměňovali. Až jsme na to přišli. Co jsi kde naměřil? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: čt srpen 01 2019, 13:53 Předmět:
Na síť.elytech je dost často 330V místo 390V tím pádem tam není i těch 5V jenže odpojím od napájení a znovu zapnu a jde to - chová se to jako studeňák a nebo elyt bez kapacity ale to jsem vše kontroloval když to najede je to vše OK
PFC je podle schematu autonomní, tak bych se zaměřil na kontrolu jeho činnosti pro zjištění, který ze signálů (FB, IS, OVP2) ho vypíná. Nejlépe osciloskopem, samozřejmě.
edit: Pardon, není autonomní, je napájen Vcc_AUX, které je ovládáno PS_On/Off. Takže kontrolovat i zátěže jednotlivých zdrojů.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5044 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 16 2022, 23:44 Předmět:
Oživujem toto téma. Mám tu tento TV, má vadný obraz a súdim že asi panel, ale radšej sa poradím. Z T-CONu idú do panelu dva flex káble. Popis závady: Časť obrazu z pravej strany sa zobrazuje na ľavej strane v podobe pásikov, a to aj s odpojenou pravou stranou panelu. Nieje to ale presne od stredu, ale o kus ďalej vľavo. Tiež je tam malá zvislá zelená čiarka, a druhé čiarky preblikávajú niekde pri pravom kraji. Keď odpojím ľavú stranu, je biela a ako bonus na pravej je akoby horizontálne pruhovanie. Keď odpojím pravú stranu, je čierna, na ľavej pribudne zasa to pruhovanie, ale porucha trvá. Je v háji panel, alebo je nejaká nádej že to robí niečo iné?
Velikost:
114.36 kB
Zobrazeno:
97 krát
Velikost:
70.8 kB
Zobrazeno:
87 krát
Velikost:
96.28 kB
Zobrazeno:
79 krát
Velikost:
117.53 kB
Zobrazeno:
85 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 17 2022, 6:44 Předmět:
Dělají to ty propoje na panel. Zkus si to ověřit postupným přítlakem nějakým dřívkem tak, abys to mechanicky nepoškodil. Místo, kde to najdeš, tak potom úspěšně či neúspěšně přežehlíš.
Zaslal: út květen 17 2022, 19:22 Předmět:
Rozoberať panel som zatiaľ neskúšal, a pritláčať flexy na strane PCB nereagujú. Ono to nevyzerá na flex. Každá polovica panelu má 4 flexy, takže spolu 8 oblastí (rozdelené ako na foto) a nejako to nevychádza. Keby nedoliehal flex, tak by podľa mňa bola porucha na celej šírke jednej oblasti, ktorú obsluhuje príslušný flex, nie na dvoch a neúplne. Ale zasa je zaujímavé, že šírka poškodenia je rovnaká ako šírka oblasti.
Ďalšia vec. Ako to že to zobrazuje duchov z druhej polovice panelu keď je táto odpojená? To sa do oboch polovíc panelu posielajú rovnaké dáta, a panel si vyberie ktoré sa mu hodia? Myslel som že keď to má dve napojenia na T-CON, že každá polovica má svoje vlastné dáta.
Velikost:
86.54 kB
Zobrazeno:
87 krát
