Náhrada tranzistorů
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 10:13    Předmět: Citovat
To, že ti to teraz s tými tranzistormi funguje, je len náhoda. Bázy tranzistorov visia v lufte, obvod má nedefinované parametre. Vo finálnom výrobku, alebo na inom mieste ti to nemusí fungovať.
Dvojité tranzistory sa používajú kvôli tepelnej väzbe napríklad na prúdové zrkadlo. Viac tranzistorov v jednom puzdre nie sú tak bežné.
Nevyjadril si sa k mojim posledným otázkam.
Pozor, aby si si neublížil. Dúfam, že tým nejdeš ovládať cirkulár.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 10:23    Předmět: Citovat
To je totalni blbost, bude ti to spinat pokazde kdyz nekde zajiskri vypinac, jebne blesk, prestane to fungovat kdyz to trochu navlhne apod. Tohle je jedno z tech radobyvtipnych zapojeni ktere funguje mozna tak na stole, ale v realu je to jen k vzteku. Udelej to rovnou poradne, usetris si tak spoustu nervu do budoucna kdyz to budes predelavat. Na ebay se daji za par kacek koupit kapacitni spinace napr s obvodem TTP226 ktere funguji spolehlive a nemusis pak resit opicarny s bazi ve vzduchu.
skyloom
Založen: May 15, 2022
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 10:36    Předmět: Citovat
Spínačem je kov/conductive filament. Do kovu jde napětí ze zaplého pinu (HIGH) z arduina a přes filament (speciálně vytvořený tvar který bych jinak nezískal) na pin multiplexeru. Ten filament má ale zřejmě moc velký odpor neb multiplexer nereaguje. Proto ten tranzistor který mi toto krásně vyřeší (v rámci mých omezených zkušeností). Z multiplexeru to jde zpátky do arduina.. který vyhodnotí stisk konkrétního spínače. Ten multiplexer proto, abych ušetřil piny na arduinu. Zatím to takto funguje a uvidím kde se zaseknu. Zkusím ten DMMT3904W, kterých bude 6 místo 12 tranzistorů a uvidím. Kdybych objevil něco s více tranzistory bylo by to super. Takto mi to zatím stačí, a děkuji vám za debatu, která mě k tomu dovedla, a o to mi šlo. Razz
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 11:16    Předmět: Citovat
MAS560A ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 11:36    Předmět: Citovat
Když použiješ třeba MPR084, tak si můžeš uspořit i ten kov, měl by stačit jen ten jeden dotyk na ten vodivej plast. MPR084 umí osm snímačů, dva v obvodu být můžou, takže máš možnost až 16 celkem. Možná se rovnou dělají i vícesnímačový. Rozhodně bych dnes šel touto cestou, než nějakým napůlspolehlivým bastlem.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 11:40    Předmět: Citovat
skyloom napsal(a):
Tak to zapoj naopak. Spoločný kov zapoj na vstup a na vodivý plast výstup z demultiplexoru. Ušetríš ešte aj ten zapnutý pin.
Aký máš multiplexor?
skyloom
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 11:46    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
skyloom napsal(a):
74HC4067
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 11:54    Předmět: Citovat
MPR084 jsem taky kdysi pouzil, funguje v pohode. Jen ma trochu nevyhodu ze se nastaveni provadi po I2C, takze musis postudovat datasheet a poslat do patricnych registru spravne udaje. Ten cinsky co jsem doporucoval ja se nastavuje jen jumperama, takze je to jednodussi. Jen zas nema takove moznosti nastaveni, ale vetsinou to ani neni neni potreba. Nastavi se jen citlivost a je to. Urcite budou existovat i 16kanalove, podivej se treba na stranky mouseru, tam se da pekne vyhledavat podle parametru.
S temi tranzistory je to opravdu blbost. Si zkus na to sahnout mokrym prstem. Plosky se ti spoji a prestane to fungovat. Kdyby to slo tak jednoduse a spolehlive udelat, nevyrabely by se na to ty obvody. A ze se jich dela typu... Delaji se napr. i takove, kde si das tistak s meandrem a z vystupu ti lezou primo souradnice, muzes si pak tlacitka rozmistit jak chces, pripadne jsem videl i obvody ktere dovedou posilat souradnice ve 3D.
skyloom
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 12:02    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Hmm zajimavy. Problém ale je, že já ten dotykový snímač potřebuji v určitém rozměru, řekněme jako třeba prostor mezi dvěma pražci na kytaře. Pokud by na ten MPR084 šel vytisknout z vodivyho filamentu nejaký nástavec.. to by asi nefungovalo co? Že by se dotek přenes přez vytisklou plošku z filamentu na vrchní plochu MPR084 + mezi tim nějaká vodivá pasta.. to by bylo cool.
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 12:08    Předmět: Citovat
Na vrchni plochu toho obvodu se nic neprenasi, zapojis si k nemu dratem kovovou plosku a ta slouzi jako snimac. Funguje to i na pohe priblizeni, nemusis se te plosky ani dotykat. Nejlepsi by bylo napsat nebo nakreslit naco to vlastne chces.
