LED TV Sencor SLE 22F54M4 PB schéma.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 20:35    Předmět: Citovat
Pripojil som exter.12V na MB a Led sietia STBY aj Power.Kedze ENA a ADJ signaly na MB niesu,tak posvietenie ani ...... nefunguje.Teraz potrebujem zistit ci je chyba v zdroji alebo vypina ochrana zdroj.Cim pokracovat este nemam premyslene,ani cas. Poradte nieco,tu schemu nemate ani podobnu,aby sa mi laksie robilo.
 Velikost:  85.22 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  182.45 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 21:32    Předmět: Citovat
Schema zdroje se dá oželet, nakresli si ho. Nebo, než se s tím mazat použij jiný zdroj a koukni jak se jmenuje ten brouk pro podsvit a najdi si k němu datashit. TV zdá se funguje, ostatní se dá nafixlovat jiným zdrojem.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 11:23    Předmět: Citovat
Ten IO na podsvit som nenasiel ,tie co som nasiel aj datashet,tak z nich ani jeden na podsvit nebol.Dva IO neviem najst v datashete.Zapojil som ho na 12V konektor a po zapnuti svietila červ.led OFF a po prepnuti na ON svieti zelena led ale nic na display neni.Da sa vyskusal na panely ledky ci su OK samostatne?Neviem kde pripojit napatie a kolko V.poradte.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 15:41    Předmět: Citovat
No pro LED podsvit to chce prohlédnout kde má podsvícení přívod + a - a nakrmit ho ze zdroje s omezením proudu. A co je tam za brouka který je označen šipkou, co je napsáno zezadu na panelu, přesné označení?
 Velikost:  54.17 kB
 Zobrazeno:  89 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 16:10    Předmět: Citovat
[quote="tiktak1953"........ V TV sa uz niekto vrtal,aj dekel bol bez srobov.Nebolo by aj podobne schema?Nevidim tu ani STBY 5ci 3,3V zatial narychlo.Riad.IO je BIT3251
To je na power doske co sa pytas BIT3251 riadiaci IO /PWM controler/ nie svab na podsvit.
NA MB su IO:FR9886 konv.DC, K24C02D ?. SGN330A-switcg, LA8535PG konv. TDA15175,zosil. NTBCB64M16DP RAM,.....
Spalene nieje nic.Bol aj na dazdi za uradom ked ho doniesli asi dva dni.boli zaoxidovane kontakty, tak som cistil niektore konektory najprv.LVDS kon.na panely som nemal rozobrany.
Ked TV ani na origos 12V konektor nejde,svieti iba cervena a zelena led a na obrazovke je tma,nebude problem v podsvieteni?Nechce sa mi rozobrat panel a zmerat potom ledky-Preto som chcel ci ledky nejde vyskusat po pripojeni napatia na droty z panela .Asi na maly konektor 8 pin v rohu,neni som si ale isty.Potom je tam LVDS kon . tam nie,a konektor na malom plosaku na zapinanie Tv. Vonku vysadzam este priesady,tak cas nemem nieco rozoberat teraz.Nehnevajte sa.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 20:06    Předmět: Citovat
Hele to je s tebou těžký, tady jak je červená šipka je nápis LED, k čemu tam asi je....Už se mi do toho nechce, ono to jde opravit na dálku ale trvalo by to a čas je (v našem věku) vzácný. A vzhledem k ceně, kdy občas najdu TV na kterou stačí pár zásahů, nemá cenu dál se s tím zabývat. Mít to před sebou tak stačí hodina až dvě, vždyť to funguje! A samozřejmě nefunguje podsvit. \třeba pomůže fogovic.....
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 8:35    Předmět: Citovat
Jardo,zabudas ze som hodinar, nie clovek ako ty, s elektrotechnickym vzdelanim,tak sorry!CRT TV Orava,ci ine som opravil bedz problemov min 15. Aj tam sa potreboval naucit ako funguje zdroj,kde ja ake napatie na vetvach.Ked som dostal vsetky napatia na vetvach a nasiel studentov,opravil,tak uz TV 95% fungova Casta zavada bola u Color 416,419 apod.som zabudol hned napisat vykonovy tranzistor konc.stupna BU.... atd.Stacilo len ten niekedy vymenit !lTu este nemam take skusenosti,ako aj technika sa meni.Jeden LG som tu dal aj vlastnu chemu co som kreslil tyzden.Potom mi PP nieco vysvetlil,ked mi nesiel STBY 3?3V.Robim vsetko mozne ale nemam nikdy nato dostatocny cas ako vy co neviete co jeto dedina,zahrada,pole,seno vinohrad.Nasiel som este aj dve diody D3 a D4 zapojene ako v skrate ,tak som ich vybral a su OK.Mohla to sposobit ziarovka 12V na vystupe.Teketo veci sa musim sam ucit,nema mi to kto vysvetlit ako to vam polopate v skole roky vysvetlovali.Ani jeden z vas sa opr.hodiny sam nenaucite ako ten co ho to niekto roky ucil.Dobry hodinar sa potrebuje ucit min 10az 20 rokov.
V noci som nasiel po niekom co sa v tom rypal na zdr.doske v primari obvode optoclena jeden RJ2 co by maj byt jumper R az 180 a 800KOhm druhom smere.Preto sa pytam ma tam byt R ozn.0?Myslim ze ano.Napadlo ma ked som nadtym rozmyslal ten R prepojit pinzetov,ale uz som bol z dielni preč.
Jardo to napajnie Led panelu je tam ako si napisal,je to slabo vidiet,podrobne som dosku nemal cas studovat.Kolko voltov a prud by tam mohol dat na vyskusanie tych led?
Kreslit neaku cast zdroja nemam fakt cas .
Kto nevie o tom nakrese amaterskom tak tu je,nebola nikde na nete,bol o nu velky zajem.dost si ju ludi kuklo.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70086&postdays=0&postorder=asc&highlight=32cs460&start=90
 Velikost:  274.94 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út květen 17 2022, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 11:24    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
A čo teda vtedy bolo tomu stand-by zdroju? V téme to neviem nájsť, je to samé zmazané, a potom že už funguje. Fakt užitočná téma. Sad
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 11:41    Předmět: Citovat
Co si pamatam tak som zohnal a vymenil FSL106lHR a este odisiel Fet v primari .Ten som dal co som mal doma a vacsi,tak som ho prisposobil,vidno ho na lavej strane hore na jednom obrazku 7496.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 13:22    Předmět: Citovat
Na vyzkoušení potřebuješ
1-zjistit kde jsou + a - LED podsvitu panelu
2-laboratorní zdroj s omezením proudu nebo
4- uděláš si proudový zdroj, napětí odhadneš jak píšu níž, zapojení proudového zdroje stačí co nejjednodušší s jedním tranzistorem a nastavit na 100mA musí na vyzkoušení stačit.
4- potřebnou velikost napětí odhadneš když se podíváš na jaké napětí jsou kondenzátory tam kde jsem nakreslil na zdroji šipku s nápisem 24V. Ještě jednou upozorňuju, že pro podsvit musíš mít zdroj s omezením proudu.
Stále nevím co je napsané na tom broukovi jak jsem se už ptal a poslal obrázek. A jaké je označení panelu.
Ten zdroj v odkaze je zdá se něco úplně jiného. A ještě jeden dotaz, na tom zdroji je (nebo byla) pojistka v pořádku?
Pro PotPalo - stand-by zdroj tam přímo NENÍ. Je tam trvale připojeno 12V a napětí stand-by, pokud je používáno, se vyrábí na MB.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 14:06    Předmět: Citovat
1.Nasiel som napajanie led panelu na malom plosaku,idu z neho 6 drotov na panel.
2,3 mam zdroj ale sa neda plynule nastavovat,teda nevhodny.
4.jasne mi je to.
2X som napisal ze ten brouk je riadiaci alebo PWM controler,teda nic nema s podsvitom.
Je tam jeden IO 12 pin pod tym chladicom ,ale je zalepeny aj zapastovany,asi ho kuknem este.Poiska nevyletela.Urobim si nakres sekundaru ,ten RJ2 som uz vymenil s ozn.0.Teda R nekonecno.
Samoze je ine zapojenie ten odkaz,je tam aj PFC,dal som to len pre tych, co o tom neveida,ze aj take nieco urobim cez zimu,alebo po nociach.Ja sa tazko ucim,ale lachko zabudam,vzdy ma v skole s tym chvalili.
 Velikost:  221.02 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  54.18 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út květen 17 2022, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 14:23    Předmět: Citovat
V zdroji je použitý IO TOP265VG
Pozri si stranu 17. Máš tam základnú schému zdroja 12V / 2,5A
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne út květen 17 2022, 14:26, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 14:26    Předmět: Citovat
kubo, co je potom ten BIT3251?Videl si zapojenie,ja ano.Mne tu stranku kubo Opera nedovoli otvorit.
KUBO
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 14:27    Předmět: Citovat
BIT3251 je pwm kontrolér pre led podsvit
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 14:30    Předmět: Citovat
Tak sorry kubo a borci,asi sa este ucim?!!ja ze jeto riadiaci pre spinanie primaru. velmi podobny ako v mnoho inych primaroch .
Naposledy upravil tiktak1953 dne út květen 17 2022, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
