Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 15 2022, 21:53 Předmět: Zahradní domek - jak a čím zakotvit?
Ahoj,
nedávno jsme koupili zahradní domek v Baumaxu.
Návod tady
Přiznávám, že jsem nikdy takovou věc neřešil, tak bych se zkusil zeptat znalejších - jak a na co domek postavit?
Dát na hlínu pár betonových chodníkových dlaždic 30x30 cm a jen to na ně posadit?
A dělat pod nimi normální kufr, jak na jinou dlažbu?
Nebo koupit nějaké zavrtávací patky, zatočit je do země a pak domek našroubovat na ně?
Prostě nevím, jak to chytit ze startu, abych to nemusel za pár měsíců předělávat.
Díky za přínosnou diskuzi.
M. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne květen 15 2022, 23:03 Předmět:
Jako dobrý, díky, ale já jsem se v první řadě ptal proto, že by mi někdo řekl, jak to třeba reálně řešil.
Google znám docela dlouho, tak mi ho nemusíš připomínat _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 15 2022, 23:39 Předmět:
S bráchou jsme před mnoha lety posadili podobnej domeček na dřevěnej rošt, kterej byl 10 cm nad zemí na šroubovejch patkách. Dělalo se to jako provizóro, předpokládalo se pozdější přemístění. Ale cosi se změnilo a provizórium zůstalo jako konečný stav. Zespoda to nehnije, rám a podlaha zespoda byl natřenej karbulí a bydlej pod ním ježkové a jiná holota. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 16 2022, 5:37 Předmět:
Viděl jsem podlahu ze zámkový dlažby a domek uchycenej po obvodě ke kusům Roxoru zatlučeným skrz vyvrtaný díry v dlažbě do podkladu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: po květen 16 2022, 5:49 Předmět:
Hodně záleží na podmínkách, kde domek postavíš. Pokud má stabilně stát po celý rok, pak jsem používal ve více případech malé pilířky ze ztraceného bednění 40x60 zakopané cca 80 cm do země a nejlépe prolité betonem nebo alespoň vyplněné kamenivem. Je to kvůli stabilitě proti mrazu a vodě. Tyhle pilíře je dobré udělat určitě nejen v rozích, ale i po cca 1,5 metrech a určitě například pod veřejemi dveří. Na tyhle pilíře stavím průdušný rošt z trámů nedotýkající se zeminy a uzavřený masivnější dřevěnou podlahou, nebo lze využít i dlaždice ži některé plastové pochůzné konstrukce, je to hlavně o ceně a hodnotě věcí, které budeš mít uvnitř uložené. Pokud to může dýchat, je to v suchém prostředí výhoda, nicméně různá havěť bude mít pré. Uzavřená konstrukce bude mít tendenci s různými ročními obdobími reagovat s podkladem. Z hlediska stavební úředničiny jde většinou pouze o ohlášení stavby nebo je to možné udělat i na černocha, podle velikosti stavby a předpokládané životnosti. _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 16 2022, 7:14 Předmět:
Taky o něčem podobném přemýšlím, protože stará kůlnička se bortí a uhnívá odspodu. Cena domečku naroste skoro na dvojnásobek ceny stavebnice z Baubau protože stavebnice není ošetřená nátěrem, chybí podlaha a kloudná střešní krytina. Se základovou deskou nebo s podlahou na rámu a s krytinou , s nátěry, okapem,... je potřeba hodně přitlačit.
Já bych šel do zemních vrutů a dřevěného roštu. Bude to asi to dražší než betonová deska, ale není problém s likvidací v případě potřeby. Nechci si zahrádku zasírat betonem. Ale kdo rád pracuje se štěrkem a betonem, udělá raději desku.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po květen 16 2022, 18:47 Předmět:
Nedám dopustit na zemní vruty. Mám pergolu 5 x 3 m přichycenou na dům a 3 m od něj dva zemní vruty 1 m dlouhé, čnící nad zeminou asi 100 mm. Nesou konstrukci ze dvou dřevěných stojen 120/120 mm vysokých 2,7 m, příčného dřevěného nosníku 120/180 mm a vazníků 160/70 mm. Na této docela složité konstrukci leží plně průhledné polykarbonátové desky 1 x 3 m tl. 6 mm. Takže hmotnost slušná. Za dva roky se zemní vruty nehly ani o mm. Na domě mám značku, vůči které měřím (kdyby bylo co) případné posuvy. Střecha má sklon 15° od domu a v minulé i poslední zimě tam aspoň krátce leželo min. 30 cm sněhu.
Přiznávám, že po různých pokusech s podlahou v místě nynější pergoly ( štěrk, betonové desky 50 x 50 cm na pískovém loži, zámková dlažba 4 cm) tam mám kamenný koberec. To už je kvalitní konečné řešení. Jednou týdně se to přeluxuje a můžeme tam běhat přímo z baráku i v ponožkách .
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 16 2022, 20:15 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Návod tady
před několika lety jsem si pořídil něco podobného . . .
postavil jsem to na betonové dlaždice 50x50
zajištěné to mám železnými patkami s 50cm dlouhým navařeným roxorem zatlučeným skrz provrtané dlaždice . . .
stavba chatky
patka je upravená rozbruškou . . .
Velikost:
130.2 kB
Zobrazeno:
54 krát
na tomhle mám postavenou kůlnu, trubka ná cca 2m a roxor asi 50cm
Před asi osmi lety jsem řešil totéž...použili jsme betonové dlaždice 40x40,pod nimi štěrkové lože.Spodek domku přilepen v rozích + střed Mamutem k dlažbě.Dodnes stojí na stejné místě
Michale, chcel som len poradiť, nebolo nič za tým.
Ale videl som tiež zhodiť celú nadzemnú časť 4x4m chatky, majiteľ ponechal len pivnicu, vedľa urobil v ďalšom takom pôdoryse betónové patky, všetko to premostil dreveným rámom, na ten postupne postavil drevodom 32m2. Šikovné riešenie, to čo je nad pôvodný rozmer, pevne so zemou spojené nemá.
(keďže nejde o moje dielo, foto neskôr vymažem)
