LED TV Sencor SLE 22F54M4 PB schéma.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 15:59    Předmět: LED TV Sencor SLE 22F54M4 PB schéma. Citovat
Nenaslo by sa schema.Na POW.B je iba :FLY-PWCB 2606D Ver:2.0. dik
Ni c na nom nejde ani ST-BY .V zdroji ak je problem najdem aj bez schema,ale zide sa,bude to rychlejsie,nemusim si nic kreslit, ked ho budem robit. Byva vadna neaka suc.casto v nom?
Ide TV aj na 12V co tam je konektor?Vtedy treba sietovy vyp.vypnut?Nemam od neho ani uzivatelsky manual,je zo SD,bez DO ,neboli pri nom ani many za opravu.
Este potrebujem link na Google Chrome pre Win.Vista Home premium ,slov.verzia kde pojde prekladat cele stranky.Co som staihol ,vypisalo ze je to pre Win.7.8.10.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá květen 13 2022, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 19:14    Předmět: Citovat
hľadaj podľa čísla chassis HK-T.SP9202V05, ale schéma ti pri takýchto jednodoskových TV príliš nepomôže. Odchádza tam všetko od SPI cez elektrolyty v meničoch až po kanálové voliče.
Ad 2, chrome už nepodporuje XP ani Vistu, ale ak chceš, vyskúšaj niečo odtiaľto https://www.instaluj.cz/google-chrome/starsi-verze
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 7:06    Předmět: Citovat
Televize jde i na 12V. Vypínač netřeba vypínat, vypíná jen 220V do zdroje, který ti stejně nejede.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 13:28    Předmět: Citovat
Ivan ,tie chasis sedia,ale schemu neviem nikde najst,.Na 12V ho neviem vyskusat ,lebo su dosky z TV vonku.V konektore č.1 neviem coto ma byt,nemusi byt nic strcene.Neviete pomoct ju najst, PBoard MODEL:FLY-PWCB2606D. Kubo ty nemozes najst?dik
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 16:31    Předmět: Citovat
Vypadá to, že PWCB2606D je podobná jako PWCB2604D ale má navíc vývod 24V asi pro podsvit. Pak stačí vzít dvojitý laboratorní zdroj a připojit místo PSU, na tom není moc co zkoumat? Pro jistotu dej fotku PSU ze strany spojů, tam by mělo být vše vidět.
 Velikost:  212.63 kB
 Zobrazeno:  115 krát
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 18:20    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Zkus trochu víc přemýšlet. Pokud má něco STBY, tak bez jeho správné funkce nepůjde nikdy nic. Stále ale to STBY můžeš nahradit externím napětím z adaptéru s usměrněnými 5V.
Takže schéma k tomu nepotřebuješ, protože bys zjistil maximálně to, co si můžeš rovnou změřit.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 21:55    Předmět: Citovat
Mne sa lepčie robi podla aj priblizneho schema.nerobim stale to iste,musim si to nechat prebehnut hlavov.Na Hl,elyte je 350V ,neni to vela ,nema byt 318V,ked to nema PFC?PFC tu nevidim .Ja uz mam sezonu v zahrade,najviac roboty s vysadzanim paradajok,papriky,atd.Vecer ako vzdy som ...... V TV sa uz niekto vrtal,aj dekel bol bez srobov.Nebolo by aj podobne schema?Nevidim tu ani STBY 5ci 3,3V zatial narychlo.Riad.IO je BIT3251
workhard,vzdy sa najde nieco na nahr.diely.Uz len keby skrutky s toho zobral,ktore nekupis.Uvedom si ze robim vselico,vsade su skrutky,ked nemas potrebnu,podobnu neurois to.
 Velikost:  282.27 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  275.65 kB
 Zobrazeno:  116 krát
 Velikost:  263.46 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so květen 14 2022, 22:45, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 22:16    Předmět: Citovat
Na SD si zásadně beru jen zašroubované věci, pokud tedy nejdu po něčem konkrétním Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 8:37    Předmět: Citovat
Vypadá to, že na zdroji má být 12V trvale, ENA zapíná zdroj pro podsvit, ADJ nastavuje intenzitu podsvitu. Takže pokud připojíš z externího zdroje 12V tak by se to mělo dát zapnout vypínačem, pokud tam je. Ten konektor se uvolní tak, že se ze stran stisknou západky a konektor se vytáhne. A jak to děláte ve sběrném dvoře že vás tam pustí?
 Velikost:  36.24 kB
 Zobrazeno:  93 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 9:02    Předmět: Citovat
Ano zdroj ma len 12V a tie ENA a ADJ.Napadlo ma ,ze ten STBY bude na Main board ,ze? ale nemam cas to pozriet,som v zahrade a makam.Ak je skrat na sekundari,tak to nemoze ist ak na konektor dam 12V= ze? Viem to urobit aj tak ze 12V poslem na MB mimo Power B ,ale vtedy by nefungovali ENA a ADJ,ze?V zdroji su elyty a diody ok.Dalsie som nemal cas kuknut.Ten konektor som tak skusal ale nic moc neslo vytiahnut.Tak sa reku spytam nez to otrhnem.jardo diky moc!!! Ta schema ani podobna neni k mani nikde.
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 10:25    Předmět: Citovat
Musíš tam občas přijít s čokoládou, nebo s flaškou rumu, podle pohlaví personálu Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 10:34    Předmět: Citovat
Konektory z panelov neodporucam odpajat, pokym to nie je nevyhnutne. Niektore typy maju po dalsom pripjeni blby kontakt a robi to potom blbe farby alebo rusenie v obraze. Treba potom oskrabavat kontakty. Radsej odpojim kabel na druhom konci, ak je to mozne.
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 10:38    Předmět: Citovat
Když zmáčkneš ty označené plíšky z obou stran palcem a ukazovákem ze strany tak by měl jít konektor docela snadno ven, když tak trochu zalomcovat. A předtím kouknou, jestli není zdruhé stravy ještě posichrovaný lepicí páskou. 12V je vstup na řídicí desku, vyndej konektor ze zdroje a pusť na ty správné piny 12V a zkoušej co to udělá, mělo by se to dát aspoň zapnout, určitě je tam aspoň LEDka která signalizuje stav ZAP/VYP.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 11:01    Předmět: Citovat
Odpoviem postupne,maličky SD tzn.zber elodpadu mame od obcanov na obec.urade 2X za rok.Kedze ja robim vela veci zadara pre obec urad a na pockanie z elektroniky,tak mam pravo si zobrat na ND co potrebujem.aj pre seba.Mne ludia nosia aj domov co im davam,opr.veci.
Konektor samoze nepo trebujem vybrat,len som skusal ci ide rozobrat,nic viac.Na MB som nasiel troj swic na prepnutie 5 a 3,3V. asi STBY.Je prepojene na 5V.Myslel si, ze 12V mam dat na vytiahnuty 6pin alebo je 8pin neviem presne teraz konektor do MB.Samoze,ENA a ADJ budu volne.YES?Ked budem mat zase chvilu pavzu kuknem sem. co ste napisali.
Na MB je pin STBY,co by malo byt na nom v STBY 5V?Pri chode 0V?
Tu na chalupe idem na Vistu HomeP.a zakzdym pri vypinani musim vybrat vypnut a neda sa to ulozit.Sere ma to.
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 11:37    Předmět: Citovat
Mimochodem, "ten konektor" je konektor LVDS kabelu, co jde do panelu. Takže ho má smysl odpojovat, aby šla deska dát volně na stůl. Někdy se ale při podrobnějším pohledu zjistí, že konektor na straně desky jde odpojit lépe.
Strana 1 z 4
