Jakou značku dmychadla k čističce
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 14:17    Předmět: Jakou značku dmychadla k čističce Citovat
Ahoj,
Mám čističku 12 let.
Původní dmychadlo Thomas vydrželo 6 let. Poté se protrhla membrána. Membrány pro tato dmychadla jsou drahé. Před objednáním nových membrán jsem dmychadlo rozebral. Plasty uvnitř byly zkřehlé a celé se to rozsypalo.
Tak jsem koupil dmychadlo Secoh JDK 60. A rovnou jsem objednal (já blbec) nové membrány.
Po pěti letech shořela jedna cívka. Celé zařízení je uvnitř vyhřáté. OK. Cívku jsem přemotal, vodiče vyměnil. Cívka má o cca 8Ω více. 2000 závitů. V cívce je tepelná pojistka. Neměl jsem stejný typ, tak jsem tam dal nevratnou pojistku 120°C. Po roce je pojistka v háji. Zase jsou vidět známky tepelného namáhání. Plastový držák přepínače, signalizujícího protržení membrány se rozsypal.
Tepelnou pojistku jsem vyřadil z funkce a teď čekám až dmychadlo shoří.
Takže amortizace na dmychadlo tvoří minimálně 1000,- Kč/rok.
Máte nějaký tip na dmychadlo co opravdu vydrží?
Hledám ideální řešení...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Něco máš blbě. V dmychadlech Secoh jsem měnil membrány a kotvy i po šesti letech a fungují dál. Rozpadlých plastů a shořelých cívek bylo minimum. A to ještě u starších typů.
Victronix
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 15:56    Předmět: Citovat
Jak můžu mít já něco blbě. Vždyť jsem to dmychadlo nevyráběl Rolling Eyes .
Záviťák tam nemám a počet závitů mám taky OK. Vzduch přicpaný není.
Možná je to starší typ, který se moc nevyvedl. Jinak mě nic nenapadá.
Teď jsem se díval, že cívky i s bezpečnostním spínačem jsou za 2760,-. Tak když mám ty náhradní membrány, tak to asi koupím.
Milan_F
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 16:35    Předmět: Citovat
To není dmychadlem. Faktorů určujících životnost dmychadla je mnoho... umístění, prostředí, údržba, parametry vedení, zatížení čovky, atd.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 16:54    Předmět: Citovat
S dmychadlem ti nepomohu, ale správný termín pro ČOV je čistírna ..., nikoli čistička ....
PF
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 21:21    Předmět: Citovat
Nechce se mi nyní běžet se dívat na výrobce . Je to nějaký japonec . Dodali mi ho s čistírnou . Zatímco čerpadlo ojebali , dali malé nevyhovující , tak dmychadlo zbytečně výkonné . K rozumnému čeření jsem se dostal s autotrafem na 110V . Běhá to bez výměny membrán 25 let . Ale co jsem byl udržovat cizí ČOVky , tam , kde to jede do plných , tak je dmychadlo jak pětník . Tak jsem raději měnil nejenom membrány , ale i tělesa se zpětnými ventily .
Victronix
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 21:42    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
Omlouvám se za nesprávný termín. My u nás říkáme čistička. Několik větších ČOV jsem naprogramoval... Taky vždy člověk neřekne radiopřijímač, ale rádio a běžně se to tady toleruje. Tak radši nic nepiš.
Victronix
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 21:49    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Myslíš, že by delší vedení, kabel cca. 25 metrů průřezu 1,5mm², mohlo mít vliv na parazitní ohřev? Je to zdroj s poměrně velkou indukčností... Už delší dobu přemýšlím nad tím, že bych ke dmychadlu přidal kompenzační kondenzátor. Nebo je to kravina?
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 0:55    Předmět: Citovat
Vzduchového vedení...
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 7:56    Předmět: Citovat
Vedení tě nezachrání , ani kond , vinutím poběží stejný proud . Zkus snížit výkon .
Victronix
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 15:03    Předmět: Citovat
[quote="BOBOBO"...Zkus snížit výkon .[/quote]
Výkon na tuto čističku je tak akorát.
Z toho mi vyplívá, příště koupit větší dmychadlo a snížit na něm výkon. Ale kde budeme s účinností? Ono to jede 24/365. Aby to pak nesežralo víc peněz za elektřinu, než každých 5 let koupit nové dmychadlo.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Ono to jede 24/365
Scared Z jakého důvodu? Co píšou v návodu od čov? Napiš typ a výrobce.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 15:46    Předmět: Citovat
taky mám secoh, podle mě je to absolutní špička, tedy pokud se bavíme o velkém
vzduchovacím motoru co žene vzduch do čistírny (žádné jiné el. zařízení tam nemám)
K provozu : jednou za 5-6 let vyměním mebrány, po 15 letech jsem koupil nový motor
za mě naprostá spokojenost, čistirna je ta nejmenší pro 4 osoby.
Victronix
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 19:39    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Je to ASIO pro 5 osob. K čistírně nebylo žádné časovací zařízení, při zaškolení mi technik řekl, že dmychadlo musí jet neustále, a v návodu je "Pokud není dmychadlo v chodu, není čistírna funkční."
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 21:55    Předmět: Citovat
V rychlosti jsem prolít nějakej návod a moc moudrej z něj nejsem. Není mi z něj jasný, jak se reguluje množství kyslíku v aktivaci. Pokud bude v aktivaci moc kyslíku, čovka začne flotovat. Mimochodem, docela orloj v porovnání s BC4 od envipuru.
Pár (desítek) čistíren jsem namontoval a servisoval. Od malých domovních až po velký obecní čov a vždy bylo dmychadlo zapojený přes spínací hodiny, řídící jednotku nebo kyslíkovou sondu. Při uvádění do provozu musí dmychadlo běžet nepřetržitě. Po asi dvou měsících se u základních typů dmychadlo zapojilo přes obyčejné spínačky do zásuvky. Při 4 osobách se nastavoval 30 minut chod a 30 minut klid. Zde jsou fotky řídích jednotek od BC4 a na prostřední jsou napsaný časy chodu a klidu.
Někteří výrobci umisťují dmychadlo dovnitř čovky, tím se ovšem jeho životnost dost zkracuje.
