chassis 17MB140- EEPROM
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 22:28    Předmět: Citovat
Novou paměť jsem nenašel, tak jsem smáznul a naplnil tu původní a dal zpět. Na flešce 3 soubory. Po zapnutí naběhne podsvit, stavová led na tv stále bliká, ale ledka na usb jen svítí, tzn., že se nic nenačítá a telka nadále mrtvá.
Ještě zkusím zítra pogůglit a popř. vyzkoušet jiný soubor.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2022, 0:43    Předmět: Citovat
Fleška musí byť naformátovaná na FAT32 (nie NTFS), na nej iba tie tri súbory, a predsa treba držať to OK na ovládači a počas toho zapojiť TV do zásuvky. Ono by to malo načítať z USB (už sa môže OK pustiť), potom LEDka na TV rýchlo blikať pár minút, a potom sa to tuším samé reštartuje alebo vypne a hotovo. Ak si teda dobre pamätám, je to už nejaký ten rok. Tiež mi to pri jednom TV nešlo a podarilo sa asi na piaty pokus, skúšal som rôzne flešky a neviem čo ešte.
Samozrejme treba mať správne súbory, a tiež treba vylúčiť inú závadu, napríklad samotná pamäť alebo nejaké napájanie.
