Zaslal: st září 08 2021, 19:56 Předmět: chassis 17MB140- EEPROM
Hezký večer všem, prosím je zde někdo tak ochotný a zároveň znalý a poradí mi kde nebo jakým způsobem je v tomto mainboard řešena paměť EEPROM ?Zde totiž není fyzicky IO.
Je zde pouze FLASH paměť mx25l12835f a jinak nic.
procesor :MSD92LHSV2-006F
Poradil by někdo jakým způsobem je zde uložena informace o panelu? EEPROM je obsažena v CPU? Anebo se vše ukládá do FLASH paměti?
Naposledy upravil aligator dne čt září 09 2021, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6642 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 08 2021, 23:09 Předmět:
Vše je ve flash. Jestli je to zbořené a nezhavarovalo to po neúspěšném updatu firmware, ale prostě jen tak, tak v první řadě paměť odpájej, vyčti několikrát programátorem, porovněj na obsah a to, co se bude nejčastěji vyskytovat, nahraj do nové jiné paměti a vyzkoušej. Původní paměť si schovej a nemaž ji!!! Když neuspěješ, hledej po netu dumpy pro TV s panelem, co máš v tv ty a zkoušej. Dumpů pro tenhle main je naštěstí ke stažení dost. Strukturu rozhozu firmware a konfigurační oblasti v paměti poznáš podle toho, že fw bude pravděpodobně od začástu a dost velký, konfigurace bude oddělená prázdným místem a podstatně menší. Kde je typ panelu, ti neporadím, protože to nevím, ale je dost možné, že různé firmwary prostě umí různé panely a konfigurací to ani přepnout nejde. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
i když jsem dal flash pamět z náhradního mainboardu (z TV JVC) do té moji napůl funkční originální desky, tak se obraz normálně rozjede. Čili bud má ta deska jiný pinout u LVDS konektoru ,což se mi zatím nepotvrdilo anebo jsou data o panelu uloženy ještě jinde
procesory mají hlavní označení stejné, pouze druhé označení mají odlišné
AUMP436A a AUMP288A
LVDS konektor je napojen přes pasivní součástky přímo z procesoru.
Zaslal: po září 13 2021, 8:21 Předmět:
Vezmi lupu a projdi osazení součástek, jestli najdeš nějaké rozdíly. Nemyslím hodnoty, to samozřejmě nejde poznat, ale pozice osazených/neosazených, zejména rezistorů. Může tím být HW zakódovaný typ panelu, firmware si ho při startu přečte a budí pak panel podle toho. Tím může stejný firmware běžet na TV s různými panely a autiomaticky se při startu nastaví ten správný. Co vlastně máš s tou původní poškozenou deskou? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Děkuji za zprávu. Takže ani dle Vás by neměl mít procesor s tím co dočinění. Zvlášť když má stejné označení (tudíž by měl být naprosto stejný) a žádná paměť uvnitř něj není
Zdravím všechny a chci požádat o pomoc. Na stůl se mi dostala stará tv Gogen TVH32P960ST . Závada: nastartovala s obrazem vzhůru nohama a nějak pošramocenými čísly a písmeny a po dalším zapnutí už jede jen podsvit.
Je zde main 17MB140, panel VES315WNDA. Sháním náplň do SPI 25Q128 pro tuto tv. Nemáte někdo uloženou v kompu?
Děkuji předem za reakce.
Kubo, děkuji moc! Ale: soubor mb140.bin (16384 kB) nahraju do SPI, pak je tam mb140_mboot.bin (612 kB) a ještě txt soubor.
Chápu dobře, že ten 612kB patří na externí flešku do USB ? Vložit a pak zapnout? Obsah toho txt nechápu asi vůbec
edit: nebo se mají všechny 3 soubory nahrát najednou do SPI?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5037 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 11 2022, 20:25 Předmět:
Všetky tri súbory nahrať na prázdnu flešku, zasunúť do TV a zapnúť. Teraz neviem či treba aj držať OK na ovládači, ale tuším nie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st květen 11 2022, 21:03 Předmět:
A čo ja viem? Možno je v nej nejaký boot, ktorý skúša po zapnutí naládovať nový obsah, a možno je to niekde inde.
Keď ju už máš vonku, tak zober druhú prázdnu, do nej nahraj ten najväčší súbor, a tú tam osaď. Malo by to fungovať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
