S: Kolo větráku elmotoru štípačky Scheppach HL 650
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 19:50    Předmět: S: Kolo větráku elmotoru štípačky Scheppach HL 650 Citovat
Sháním toto kolo viz obrázek , číslo dílu Scheppach 1604412 (vzduchové kolo průměr 150 mm- vrtání na hřídel 17 mm) . Po 9 letech věrné služby
kolo prasklo , osazení na vybrání na hřídeli se odřelo , kolo se na hřídeli se volně točí, plast je již degradovaný plný drobných trhlinek. Bez větrání po cca 15 min. se už motor přehřívá .
Poptal jsem díl u prodejce v Čechách - odpovědět se ani nenamáhal, Scheppach v BRD jsem požádal o adresu dovozce do ČR ( prodávají přímo
jen v BRD a A ) , bohužel bez reakce. Uvedené kolo bude určitě na řadě jiných i novějších výrobků, ten blok motoru s čerpadlem a krabicí vizuálně podobný je na mnoha jiných štípačkách jiných výrobců .
Sháním buď to kolo přímo, nebo spojení na nějakého slušného prodejce náhradních dílů - na netu jsem to nenašel. Díky za pomoc, zatím nespěchám , dřevo na příští zimu ještě štípačka zvládla
Smile .
 Velikost:  150.2 kB
 Zobrazeno:  150 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 20:13    Předmět: Citovat
Chvilku jsem to hledal,ale máš nějaké velmi nestandardní rozměry.
Jedině snad koupit tento a lopatky trochu zkrátit:
https://www.elektro-motory.cz/ventilator-plastovy-17-175-mastercool-69000-220-p14599/?cid=2722
A nebo snad tento mnohem levnější, jen o chloupek menší a převrtat/přesoustružit díru - vypadá to, že masa tam má dost:
https://www.elektro-motory.cz/ventilator-plastovy-15-145-sg-80-2p-p14464/
Milan
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Díky za tipy . Problém je v tom, že hřídel je od konce cca 20 mm sražen
a má plošku šíře 10 mm , do které zapadá uvnitř plast. pouzdra vylisovaný "protikus" , takže upevnění na hřídel a zajištění proti protočení kola na hřídeli je jen naražením , kousek od konce je pak na hřídeli vnější segerovka , je tam v podstatě naprd , kolo může spadnout z hřídele jen v případě , že je již to osazení v pouzdře v háji jako u mého kusu. Asi bych musel hřídel napříč provrtat a svrtat s kolem - protočení na hřídeli zabránit šroubem skrz . Jestli by šel ten hřídel bez demontáže provrtat , netuším , otázkou je i to, zda při těch rázech provrtané plast pouzdro vydrží a nepraskne.
Ale určitě jako východisko z nouze je to dobrý tip , díky.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 21:23    Předmět: Citovat
Zdravím, nedal by se ten ventilátor vytisknout na 3D tiskárně?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 22:03    Předmět: Citovat
A nebylo by možné použít hliníkový ventilátor že standardního MEZáckého motoru? Případně ho lehce upravit.
PF
Milan
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 20:49    Předmět: Citovat
Tak se podařilo kolo slepit a přes podložky vyztužit a sešroubovat , zatím to asi 10 zapnutí/vypnutí vydrželo . Lepil jsem to po naleptání acetonem Chemoprenem Extrem, lepidlo překvapivě velmi dobře drží , neloupe se z výlisku. Ovšem to je jen provizorium , objednal jsem si dle tipu kolegy to kolo s dírou 15 mm s tím, že ji zvětším na potřebných 17 mm . Jak to udělat ale zatím nevím, snažit se díru 15 mm zvětšit na 17 mm vrtákem ve vrtačce je evidentní blbost - kousne se to a zničí se to . Do sklíčidla soustruhu u souseda to upnout nejde , není za co . Takže asi nějak rúčo.
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 21:34    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Přesně tak, 150 mm kolo se vejde na skoro každej plastoslint a z PET-G by určitě vydrželo. Kolik pak motor točí otáček za minutu?
Podobnej ventilátor jsem už tisknul a na motoru 2400 ot/min drží.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 19:11    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
... Ovšem to je jen provizorium , objednal jsem si dle tipu kolegy to kolo s dírou 15 mm s tím, že ji zvětším na potřebných 17 mm . Jak to udělat ale zatím nevím, snažit se díru 15 mm zvětšit na 17 mm vrtákem ve vrtačce je evidentní blbost - kousne se to a zničí se to . Do sklíčidla soustruhu u souseda to upnout nejde , není za co . Takže asi nějak rúčo.
Pokud bys měl někde poblíž nějakou nástrojárnu (autoservis, apod.), tak by to šlo udělat pomocí stavitelných výstružníků.
Výstružník upneš (za ten čtyřhran) do svěráku a sezhora nasadíš to větrací kolo - ručním otáčením postupně zvětšuješ tu díru Wink
Stavitelné ruční výstružníky, rozsah 12 - 35 mm, sada 11 dílů
 Velikost:  128.53 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Honza - kokúň
__________________________
Milan
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 14:33    Předmět: Citovat
Díky za tip Kokune, myslel jsem na ně také, v rezervě mám v šupleti vrták 18 mm a kamaráda bývalého brusiče nářadí ve fabrice, tak se může předvést, co vymyslí a vybrousí Smile . Popř. vrták do dřeva s tím, že bych
do toho otvoru 15 mm fixoval špalík a vrtal to vcelku , hlavně pak ale trefit střed....
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 15:10    Předmět: Citovat
Jestli by nebylo jednodušší sehnat vrtulku s větším otvorem a vysoustružit pro ni pouzdro aby sedla na hřídel, pokud takový rozměr je k dispozici..
případně tak udělat druhý pokus, jestli tento nevyjde
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 15:45    Předmět: Citovat
popřípadě bych to zkusil stupňovitým vrtákem z každé strany opatrně a nakonec dopilovat.
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 20:46    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Taky dobrý nápad.
V tomto případě bych objednal tuto (taky není drahá), s otvorem Ø 21mm. Pouzdro pak bude mít sílu stěny 2mm. Jeho vnější Ø by potom mohl být narádlovaný - a za tepla pouzdro nalisovat do vrtulky.
Plošku (proti pootočení) dovnitř pouzdra - vytvořit předtím pomocí autogenu a kousku mosazi a dopilovat jehlovými pilníky na potřebný rozměr Wink
Honza - kokúň
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
