Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so leden 12 2008, 21:55 Předmět:
No nechci se hadat, ale ty P20, co jsou na tom zesiku mi kvalitni moc neprijdou, nejake jsem mel doma a nic moc(duveru to ve me urcite nevzbuzuje), maji velkou vuli v hrideli a v tech plastech se to za chvili vikla, po chvili pouzivani je to znat. Ty P160 by mohly byt lepsi, ale stejne to ve me duveru nevzbuzuje a na tom zesiku nejsou. To ja radsi pouzivam PC16xx (to by mely byt snad Pihery, pokud se nepletu), mam k nim vetsi duveru.
Zaslal: so leden 12 2008, 22:20 Předmět:
Sendyx napsal(a):
16mm se zubatou hřídelí se v nějaké opravdu dobré kvalitě v ČR moc nevyskytují.
No nijak jsem to nemeril, takze nemam argumenty, akorat ty s tou unavou a tim padem zustanu u tech co jsem uvedl...ty Radiohmy z vyse uvedenych duvodu pouzivat nehodlam, proto muj odpor k nim.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 12 2008, 22:21 Předmět:
Jasně, dobrej potík si dneska nevybereš. Občas dělám i servis aparátů pro muzikanty a řeším stejný problémy. Ale zpět k tématu, ten zasilovač je vcelku dobrej a hraje slušně. Cena nic moc, ale ten toroid v tom bude taky stát svý. Chladič u toho není. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
to stepa: mne sa ten tvoj zosik dost paci nevyzera ze je to nejak moc zlozite na stavbu. To je v celku v pohode nie? a co ten indikator? je tam nejako moc dolezity?....inak teraz sa spytam asi trapnu vec ale co je to datasheet??? a inak to je 2x50W a tam pises ze rezistormi R2 a R3 menim zosilnenie? ake by som tam mal dat odpory aby som dosiahol priblizne tych 30W ???
Zaslal: ne leden 13 2008, 0:19 Předmět:
Ty vsechny zapojeni jsou v podstate doporucena katalogova zapojeni(predzes a konce). Maximalni vykon toho svaba je 68W do 4OHMu pri +-28V ss. Nenapsal jsi zasadni vec a to, co tim budes krmit(kdyz to bude 8OHM, tak to bude 38W pri identickem napajeni). Jde priskrtit a to tak ze mu das slabsi zdroj, v datasheetu pisou, ze ma napajeci napeti od +-10V ss do +-42V ss. Takze kdyz mu das slabsi zdroj, nevytahnes z nej vic. Kdyz pouzijes trafo 2x15V st(+-19V ss), tak z nej dostanes takovych 40W. Takhle by to melo jit, snad jsem to nezvoral.
Temi odpory nastavujes napetove zesileni, takze tak by se to take dalo
Ten indikator vybuzeni je jen opticka kontrola, jak je vybuzeny zesilovac...jestli uz neni v limitaci, nutne to neni...jenom takovy doplnek.
No chcel by som tym zivit 4ohmove reproduktory. Aj ma napadlo ze by som dal slabsi zdroj ale nestalo by sa nieco take ze by to skreslovalo?? a spravne som to pochopil ze ta prva schema je vlastne iba jeden kanal? ze to vlastne bude cele dva krat a vlastne ten jeden modul je napajany napr. tymi 15V?
Zaslal: ne leden 13 2008, 0:42 Předmět:
Schema je pro jeden kanal, tyhle konce maji symetricke napajeni, takze kazdy modul musis napajet symetrickym napajenim ...ve schematu to mam oznaceno Vcc GND Vdd, tzn. napr. +20 0 -20...na trafu mas vinuti 30V s vyvedenym stredem. Je to kvuli tomu, ze chces zesilovat do obou polarit a takhle to je nejjednodussi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 13 2008, 7:19 Předmět:
stepa koncem jednoho příspěvku napsal(a):
...Temi odpory nastavujes napetove zesileni, takze tak by se to take dalo
Ano, těmi odpory nastavuješ napěťové zesílení, ale každý výrobce si doporučil nějak utaženou zpětnou vazbu, při které zaručuje určité vlastnosti tak, jak je uvádí v datasheetu, čili katalogovém listu. Jde zejména o vybuditelnost vstupu, rychlost přeběhu, šířku přenášeného pásma a s tím vším souvisejících druhů zkreslení. Samozřejmě, některým nevadí, když jim zvedneš nebo snížíš zisk o 6dB, ale pro začátek bych se držel doporučeného zapojení, doporučených hodnot a vyzkoušeného plošňáku.
Výstupní výkon totiž není omezený zesílením, ale velikostí napájecího napětí, maximálního dovoleného proudu a impedance reproduktoru. Proto do 4 ohmů natlačí jednoduchý zesilovač napájený 16V (nebo symetricky napájený 2x8V) výkon zhruba 6,5W, ale můstkový zesilovač už do něj dá 26W. A, použiješ-li zesilovač rail-to-rail (to je třeba řada TDA73...), za stejných podmínek 30W sinus. V tom případě musíš ale volit koncák, který vydrží trvalý proud alespoň 3A a špičkový 4,5A.
Jestli má každý z uvedených zesilovačů napěťový zisk 26dB, potřebuješ k dosažení jejich plného výkonu na vstupu efektivní napětí 260 - 275mV. To přece není problém na ten vstup dostat. Stejně tam musíš dát regulátor hlasitosti a většina běžných zdrojů signálu (CD, kazeťák, a třeba i mp3, čert to vem, dává na výstupech 300-1500mV).
Jen pro ilustraci: jak účinné máš ty bedýnky, že tě tak moc zajímá výkon? On totiž reproduktor s účinností (to je příklad) 98dB/W/m hraje při buzení 10W stejnou hlasitostí, pro jakou potřebuje reproduktor s účinností 88dB/W/m plných 100W ! To je, co?
Indikátor doma je spíše parádička. Jsou samozřejmě případy, kdy na zesilovači má svůj význam, ale nepřeceňoval bych ho ani tak.
A ty vaklavé poťáky? Inu není nad ještě jedno futýrko v čelním panelu, které zlepší vedení hřídele a zabrání vaklání. Je jen škoda, že je výrobce rovnou nedodává, bylo by to užitečné.
Ale tohle tady rozebíráme už poněkolikáté, projdi si fórum o zesilovačích zpět, je to tam. Ono je podobných stránek víc, někde i koupíš připravené stavebnice, ale o to ti asi nejde. Tak už si nějaké zapojení vyber a ozvi se. Myslím, že se tu vždycky pár lidí najde, kdo ti s tím pomůžou.
No ako ja som si uz viac-menej vybral sak stepa ma v poho zosik leny by som sa chcel este spytat stepa ze ako to hra? v pohode? nejake vyraznejsie sumenie alebo tak(sorry ak je to blba otazka)...a inak su to stare ARN 5604 a pozrel som citlivost 88db. Tak cim by som to mal najidealnejsie budit? akym vykonom?
Zaslal: ne leden 13 2008, 10:12 Předmět:
Hraje to dobre, prave ze skoro nesumi...oproti TDA1514 vyrazny rozdil, ten sumel jako krava! Moc toho na nem nahrano nemam, takze objektivita moc neni...ted je ve skrini, protoze musim udelat ozvucnice, ty stare jsem rozhodil a ted stavim nove sloupky
Strana 2 z 3
