Jak vrtat láhvový sklo
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 17:20    Předmět: Jak vrtat láhvový sklo Citovat
Z láhve napoleona bude stylová lampička k televizoru, v širokém krčku vložený bakelitový závit žárovky E14 fixovaný bočním červíkem M4 a dole otvor Φ5-6mm pro přívodní kabel, stínítko koš z Cu drátů potažený ozdobnou látkou.
Vrtat pod vodou nebo chladit nástroj petrolejem ? Kdo to zná a kdo to ví ať mi napoví, děkuji.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 17:28    Předmět: Citovat
Kycovita moda osmdesatek se vraci? Smile
Jak vrtat do skla napovi google
https://www.google.com/search?q=vrtani+skla&source=lmns&tbm=vid
konosuke
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 17:30    Předmět: Citovat
Kýčovina ? Ne. Recyklace a využití odpadů. Ale za zprávu, info děkuji.
PS. pokud chceš vidět nevkusné gadžety zajdi si někdy na tržnici k ťamanům...a prodávají se !
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 7:13    Předmět: Citovat
Karborundový "cigárko" upnutý do vrtačky, flašku naplnit vodou a ponořit do kýble plnýho vody, vrtat tak, aby vrtaný místo bylo trvale zaplavený. Jde to i Cu trubičkou, kdy se plastelínou udělá kolem vrtanýho místa udělá ohrádka a do ní se aplikuje kaše z korundovýho prášku a vody - trubička se upne do vrtačky a pomalu se přitlačuje skrz tu kašu na sklo, je třeba opatrně opakovat - měď nese brusivo a drhne s ním po skle a to brusivo se musí odlehčením a novým tlakem vyměnit.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 8:59    Předmět: Citovat
V KIK mají na dvě baterie LED osvětlení přes zátku, v zátce jsou baterie.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 11:15    Předmět: Citovat
Každá rada dobrá jest děkuji všem. Dřív jsem vrtal ploché sklo "namokro" malými otáčkami na tabulky - jmenovky na dveře kanceláří ve fabrice (dnes beze zbytku nahrazeny plexiglassem) jenže láhev má "křivou" stěnu a vrták snadno sklouzne...
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 11:55    Předmět: Citovat
Jeden bývalý kolega z práce vyráběl z flašek od alkoholu lampičky zcela běžně. Na stojanový vrtačce to vrtal snad obyčejným vidiákem za vydatného chlazení snad naftou.
