Jak zprovoznim Win7
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 12:16    Předmět: Citovat
Zaujímavé. Mne po nainštalovaní Windows 7 už s SP1 nefunguje Windows Update, hlási nejakú chybu. Treba nainštalovať ručne KB3050265 a KB3138612, potom to už funguje.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 14:33    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Nebylo by špatné si nyní vytvořit bitovou kopii systému, díky které by se dalo příště předejít hromadě hodin strávených aktualizacemi.
To asi narazí při pokusu použít kopii na jiný mainboard, nebude aktivována.
Ostatně nejvíc času trvalo zjistit, jak nyní W7 vůbec zprovoznit. Nejdelší aktualizace běžely přes noc. Smile
To PotPalo:
Přesně tak to také rnbw píše. Nejprve aktualizovat na SP1 s pomocí velkého balíku pro SP1 a potom ručně jednotlivé aktualizace.
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 16:11    Předmět: Citovat
On tam ale spomína iné tri aktualizácie. Mne sa osvedčili tieto dve aby sa automatické aktualizácie rozbehli.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Tip na zprovoznění aktualizací na W7 je taky zde.
Defacto je tam jen info, že je třeba nainstalovat aktualizaci KB3138612.
Zrovna teď to zkouším aplikovat na mé nové instalaci W7/64/prof. Uvidíme.
PF
Edit - tak OK, našlo mi to cca 162 aktualizací. Jen pro pořádek - nejdříve jsem nainstaloval W7 se SP1, poté .NET 4.5 a aktualizace windows6.1-kb2670838-x64.msu, windows6.1-kb2729094-v2-x64.msu, windows6.1-kb2731771-x64.msu, windows6.1-kb2786081-x64.msu, windows6.1-kb2834140-v2-x64.msu, poté IE11, následně tu KB3138612 a pak už fungují aktualizace z OS.
Bohužel jsem nemohl použít WSUS offline, na nějaké aktualizaci mi to nahlásilo chybu kontrolního součtu nebo tak něco.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 15:12    Předmět: Citovat
Jen tak pro pořádek - proč nejsou k dispozici Windows 7 ve finální podobě, tedy se všemi aktuálními aktualizacemi ? Vždyť Microsoft v jejich vývoji již nepokračuje.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 15:37    Předmět: Citovat
Jsou, ale ne ofiko.
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 17:34    Předmět: Citovat
Ono by to mělo jít "vyrobit" z iso souboru; tedy aspoň s Win 2000 a XP (a asi i s Vistou, ale koho ta už zajímá). Musel jsi mít všechny exe soubory záplat a service packů, to se napsalo (s patřičnými parametry) do bat souboru (dávky), nasměrovalo se to na iso soubor instalačky, spustilo a výsledkem byla aktualizovaná instalačka.
Je to ale pořádné sraní.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 18:52    Předmět: Citovat
Ve virtuálu mám W7 32b, někdy před rokem aktualizace přestaly fungovat taky, přitom do té doby bez problémů. Stáhnul jsem ručně KB4490628 a najednou se vše rozjelo. Divný. Very Happy Neměl jsem potřebu to řešit, jsou jen kvůli starýmu programátoru, vzpomněl jsem si na ně kvůli tady tomu.
lucnikonik
Založen: Feb 19, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 1:58    Předmět: Citovat
s podpisama by to mohlo být i něco úplně jiného - obrovský množství webů vč. googlu má certifikáty od Lets Encrypt a těm vypršel starej kořenovej cert - v rámci windows update už u 7ček myslím neudělali automatický update toho kořenu a je nutné jej nasypat ručně - z webu https://letsencrypt.org/certificates/ si kliknete v sekci
Active
ISRG Root X1 (RSA 4096, O = Internet Security Research Group, CN = ISRG Root X1)
Self-signed: der, pem, txt
Cross-signed by DST Root CA X3: der, pem, txt
na der u cross-signed, stáhne se jeden soubor a ten je nutné přetáhnout do toho počítače, pak jej rozkliknout a projít instalací certifikátu - je nutné ho dát RUČNĚ do Důvěryhodných vydavatelů či jak se to jmenuje (nemám wokna), poté by měl chromej pitomec přestat držkovat a začít v klidu načítat weby Smile
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 21:03    Předmět: Citovat
Při ruční výrobě aktualizovaného ISO by taky mohl být problém, co za aktualizace tam vůbec nasypat, a jak zajistit, aby se instalovaly ve správném pořadí. Při každé nové instalaci W7 jsem vždycky cca první tři dny řešil jen restarty a postupnou instalaci těch cca 160 aktualizací, které se různě překrývaly a polovina jich vždycky odmítla instalaci, než bude instalovaný nějaký prekurzor. Čekal bych, že to bude mít Microsoft líp vychytané...
No a pak ještě zůstává plno aktualizací unikátních pro různé desky, grafiky atd. To prostě člověk v jedné instalačce nevychytá.
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 21:27    Předmět: Citovat
Tu úpravu ISO jsem dělal jednou s Win 2000. Ono si to nějak hlídá verzi souborů, co to přepisuje, takže tohle je v klidu; na starší ti to zpátky nepřepíše.
Chce to tam případně cpát jen důležité a kritické aktualizace, ne volitelné.
U desítek už tohle odpadá, vždy je aktuální instalačka ke stažení. Takže po reinstalu odpadá to sraní, co bylo se sedmičkami...
