Panasonic TX-55EX613E podsvit.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 16:31    Předmět: Citovat
No jo, obraz do modra=Luminofor odpadlý. Také by mě zajímalo na kolik procent to provozovali ten podsvit ale asi na 100%.
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 16:48    Předmět: Citovat
Nenastavuje si to asi nikto. Ako je to z vyroby, tak to nechaju...
starosta
Založen: Sep 25, 2012
Majitel asi na 100%, ale v návodu se asi nepíše o tom, že to tím za 2 roky totálně zničí.
starosta
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Jinak ty LED pásky jsou tam TNP4G623-1, objednal jsem sadu 22ks:
https://www.ebay.com/itm/203861222941
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 17:25    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Ivan_01 napsal(a):
Stretol som sa už s tým, že v rovnakej rade TV boli osadené rôzne podsvity.
Na základě tohoto bych se chtěl zeptat zda stačí zistit jaký je v dané televizi osazen podsvit pomocí typu (čísla) displeje.
Nedá sa to takto povedť na istotu. Pri Samsugu, LG, Sony by som to riskol, pri Sencore, Panasonicu a ostatných Vestel značiek by som si to netrúfol. Ale zase tie podsvity nestoja ranec, holt, ak to nevýjde, budeš mať jeden navyše na sklade Smile
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 18:27    Předmět: Citovat
TX-55EX613E nie je Vestel. Je to cesky Panasonic, model z roku 2017.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 18:59    Předmět: Citovat
starosta: E série je model roku 2017 - takže to vydrželo 5 let a ne 2 jako LG
Ivan_01: přesně není uvnitř Vestel, bohužel podsvit je Malaysia design
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 19:34    Předmět: Citovat
ja ale nepíšem o starostovom Panasonicu , ale všeobecne o podsvitoch a ich objednávaní naslepo podľa typu panelu
starosta
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 17:10    Předmět: Citovat
LED pásky přišly, jsou na 0,5 mm tlusté hliníkové "folii".
Originální na hliníku nejsou, je to pouze flex kabel celoplošně nalepený na plechu. Jde to hodně mizerně dolů, musím to zezadu nahřát horkovzušnou pistolí a zbytek oboustranky oškrábat.
Říkám si, že ty nové pásky nalepím lepidlem na mobily, nebylo by to celoplošně, nemám nějakou pořádnou oboustranku širokou 15mm.
Ty 3 ledky by se mohly na tom hliníku uchladit, ne?
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 17:33    Předmět: Citovat
A nemají ty nový pásy pod ochrannou krycí fólií samolep?
starosta
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 17:34    Předmět: Citovat
Ne, čistý hliník, resp. tam žádná ochranná folie není.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 19:19    Předmět: Citovat
starosta napsal(a):
Spíš ne, než jo, sám jsi viděl, jak dopadly ty starý.
(Nemusí mít platnou revizi.)
starosta
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 19:25    Předmět: Citovat
No uvidíme, přilepil jsem to. Proud jsem snížil na 75%. Televize už svítí.
Ty staré pásky neměly hliník, byly na flexu a oboustrankou přilepené na plech. Jak jsem to odlepoval, tak v místě LED se i to vždy protrhlo včetně flexu, jak to tam bylo připečené.
