Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá leden 11 2008, 16:25 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Jo, svět se dělí na katodoodporáře a antikatodoodporáře.
To je dost výstižné,ale myslím si,že je to celkem jedno.Dobrých výsledků se dá dosáhnout s kat.odporem i s umělým předpětím do G1. Je pravda že zpětná vazba se do katody asi zavádí celkem pohodlně,ale jde to řešit i d G1 nebo G2.Myslím si tedy,že stavbou tohoto zesilovače se nemůže nic pokazit a řekněme si to upřímně,kolik lidí pozná rozdíl v přednesu dvou zesilovačů pokud nemají možnost si je poslechnout zároveň,teda až na ty z hudebním sluchem.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 12 2008, 0:01 Předmět:
Stavět elektronkový zesilovač bez teoretických znalostí a aspoň minima z radiotechniky je fakt na pováženou. Dotaz, zda to hraje dobře, je silně netechnického rázu.
Zaslal: so leden 12 2008, 12:37 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Naprosto souhlasím,ale zase na druhou stranu každý nějak začínal.Pokud to bude stavět pod dohledem zkušenějšího kolegy,tak snad,v opačném případě je škoda součástek.
co sa smejes uz som pochopil preco tam ma byt ten odpor a kondik je to tam na miesto toho prepetia vlastne na hentom vznika zaporne napatie nastudoval som si nieco o lampach a som mudrejsi ale teraz jedna vec ze mam trafo co dava iba 225V na anody ide 320V to je dost malo ja chcem z toho tahat aspon 50W a na to potrabujem okolo 400V zo zdroja ale neviem ako to dosiahnut lebo kondiky mam iba na 385V rozmyslal som ze nasobic ale neviem aky inak co poviete???
Zaslal: so leden 12 2008, 19:29 Předmět:
Co se týká toho napětí,tak to neomezuje jen výkon,ale s anodovým napětím se mění taky i parametry výstupního trafa pokud si nepřepočteš i proud do anod. Co se týká násobiče,tak si myslím,že to není u konc zesilovače moc šťastné řešení.Sice zdvojovač je dobrá věc,ale ve tvém případě by jsi potom musel dost velký výkon stáhnout pryč.Moje rada zní-Přemotej si trafo.Asi se mnou někteří nebudou souhlasit,ale je to jen můj názor.
Zaslal: so leden 12 2008, 20:10 Předmět:
V tom Mono 50je ten zdvojovač o kterém jsem mluvil,ale ty máš sekundár po usměrnění 320V.Když tam dáš zdvojovač,tak tam budeš mít cca 600V.Ty jsi psal,že tam chceš 400V.Pokud to chceš postavit s tímto napětím,tak není co řešit.Problém může být s filtrací,protože za zdvojovačem jsou ty kondy do série tudíž celková kapacita je poloviční,tak si to zpočítej.
Zaslal: so leden 12 2008, 20:16 Předmět:
Jo ještě jsem zapomněl,že ve Tvém zapojení máš G2 zapojeny na anododové vinutí kvůli zpětné vazbě a to znamená,že jsi limitován napětím proG2.Nemám teď po ruce katalog,ale myslím,že těch 600V ta lampa na G2 nesnese.
