Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5039 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 01 2022, 23:38 Předmět:
Pokiaľ by bolo vstupné napätie pre IO rušené, tak sa to prejaví aj na výstupe, nie? Takže okruh možného výskytu závady sa zväčšuje. To by chcelo osciloskop oddelený od siete, alebo oddeľovacie trafo a merať.
Predpokladám, že PFC má bežať na nejakej frekvencii a nie na náhodnom sršaní. Ak sa mýlim, opravte ma, ešte som trafo na funkčnom PFC nepočúval. Ono bolo zvyčajne potichu. Aby to nakoniec nebola vlastnosť, a závada je iba uvoľnené trafo. Ale môže odchádzať aj IO, vraj sa niektoré (neviem či aj tieto) dosť kazia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po prosinec 04 2023, 20:11 Předmět:
Dostala se mi na stůl tato deska taky. Zatím jsem zjistil, že A5V a B5V jsou v pořádku, jsou řízený samostatně STR-2A153D. Ale B13V, Vamp a napětí pro LED pásky jsou menší, než mají být. Napětí na hlavních kondech je jen 330 V, tj. usměrněná síť. PFC teda asi nejede. Ale měl jsem zato, že by ten zdroj měl fungovat i tak. V nouzi lze přece PFC vyřadit a napájet to jen z usměrněné sítě. Nemá někdo schéma?
Díky
Zaslal: út prosinec 05 2023, 19:36 Předmět:
Tak hotovo, v napájení PFC byl odpor 100 Ω, kterej byl asi prasklej, vykazoval proměnlivou hodnotu a byl na něm příliš velkej úbytek, takže na PFC obvod už moc nezbylo.
