tda 7385
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 22:00    Předmět: tda 7385 Citovat
Dobry den. Stavim si zesilovac s obvodem tda 7385 a nejsem si jist zdali piny standby a mute maji bejt pod napetim a nebo bez napeti. Obvid totiz po privedeni signalu a napajeciho napeti nehraje. Predem diky za info
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 22:31    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu, tak uzeměné je aktivována funkce mute
a připojením na napětí zesík hraje
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 23:03    Předmět: Citovat
Datashet: TDA7385.
Strana 12:
Standby and muting facilities are both CMOS-compatible. If unused, a straight connection to Vs of their respective pins would be admissible.
Takže já bych tomu rozuměl tak, že pokud funkce Standby a Mute nepoužíváš, máš řídící vstupy (přes doporučený RC článek) připojit přímo na napájecí napětí Vs.
Odpovídají tomu i údaje na straně 7:
VSB out Standby out threshold voltage (Amp: on) 3.5 - - V
VSB IN Standby in threshold voltage (Amp: off) - - 1.5 V
VM out Mute out threshold voltage (Amp: play) 3.5 - - V
VM in Mute in threshold voltage (Amp: mute) - - 1.5 V
(tzn. pokud je napětí na vstupech Standby a Mute vyšší jak 3,5V, obvod je zapnutý a zesiluje.
Pokud jen napětí nižší jak 1,5V, obvod je vypnutý a umlčený - plus kombinace těchto dvou vstupů).
