elektronkovy koncak
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Jo, svět se dělí na katodoodporáře a antikatodoodporáře. Very Happy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To je dost výstižné,ale myslím si,že je to celkem jedno.Dobrých výsledků se dá dosáhnout s kat.odporem i s umělým předpětím do G1. Je pravda že zpětná vazba se do katody asi zavádí celkem pohodlně,ale jde to řešit i d G1 nebo G2.Myslím si tedy,že stavbou tohoto zesilovače se nemůže nic pokazit a řekněme si to upřímně,kolik lidí pozná rozdíl v přednesu dvou zesilovačů pokud nemají možnost si je poslechnout zároveň,teda až na ty z hudebním sluchem.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 0:01    Předmět: Citovat
Stavět elektronkový zesilovač bez teoretických znalostí a aspoň minima z radiotechniky je fakt na pováženou. Dotaz, zda to hraje dobře, je silně netechnického rázu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 12:37    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Naprosto souhlasím,ale zase na druhou stranu každý nějak začínal.Pokud to bude stavět pod dohledem zkušenějšího kolegy,tak snad,v opačném případě je škoda součástek.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 17:33    Předmět: Citovat
nejake foto ako som na tom Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:13    Předmět: Citovat
tak to je nářez
Naposledy upravil Lukas-Peca dne so červen 28 2008, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Koukám, že jsi změnil světonázor a už uznáváš katodové odpory a předpětí.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:25    Předmět: Citovat
To chces tak nechat nebo je to jen zkušební dráteřina?
valla
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
tak to je nářez ROFL
co sa smejes uz som pochopil preco tam ma byt ten odpor a kondik je to tam na miesto toho prepetia vlastne na hentom vznika zaporne napatie nastudoval som si nieco o lampach a som mudrejsi ale teraz jedna vec ze mam trafo co dava iba 225V na anody ide 320V to je dost malo ja chcem z toho tahat aspon 50W a na to potrabujem okolo 400V zo zdroja ale neviem ako to dosiahnut lebo kondiky mam iba na 385V rozmyslal som ze nasobic ale neviem aky Sad inak co poviete???
valla
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 18:27    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
ked to bude fungovat tak to trocha zmenim Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Co se týká toho napětí,tak to neomezuje jen výkon,ale s anodovým napětím se mění taky i parametry výstupního trafa pokud si nepřepočteš i proud do anod. Co se týká násobiče,tak si myslím,že to není u konc zesilovače moc šťastné řešení.Sice zdvojovač je dobrá věc,ale ve tvém případě by jsi potom musel dost velký výkon stáhnout pryč.Moje rada zní-Přemotej si trafo.Asi se mnou někteří nebudou souhlasit,ale je to jen můj názor.
valla
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 19:56    Předmět: Citovat
ja som myslel ze to tak spravim ako to je v mono50
pajosek2
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 20:10    Předmět: Citovat
V tom Mono 50je ten zdvojovač o kterém jsem mluvil,ale ty máš sekundár po usměrnění 320V.Když tam dáš zdvojovač,tak tam budeš mít cca 600V.Ty jsi psal,že tam chceš 400V.Pokud to chceš postavit s tímto napětím,tak není co řešit.Problém může být s filtrací,protože za zdvojovačem jsou ty kondy do série tudíž celková kapacita je poloviční,tak si to zpočítej.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Jo ještě jsem zapomněl,že ve Tvém zapojení máš G2 zapojeny na anododové vinutí kvůli zpětné vazbě a to znamená,že jsi limitován napětím proG2.Nemám teď po ruce katalog,ale myslím,že těch 600V ta lampa na G2 nesnese.
valla
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 20:38    Předmět: Citovat
lenze ja som to nedal tu mriezku na ty odbocky co su na vystupaku ale cez 1K odpor na anodove ako to je v scheme F hlava
Strana 3 z 6
