Automatické vypínání při nečinnosti
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 6:23    Předmět: Automatické vypínání při nečinnosti Citovat
Mám napsat nějakou zprávu o "samovolném" vypnutí televizoru bez cizího zásahu a proto jsem se chtěl zeptat - vím, že např. u VESTELů takové automatické vypínání při nečinnosti je přednastaveno tuším na 3 nebo 4 hodiny již z výroby. Nevíte někdo jestli je to přednastavení jen horlivá snaha výrobce, nebo na to vyšla nějaká evropská směrnice pro vzoru START/STOPu u aut apod.?
A mají toto automatické vypnutí přednastaveno i ostatní značky vyrobené v posledních letech ?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 6:54    Předmět: Citovat
čo som sa stretol, táto možnosť automatického vypnutia je u všetkých TV. Dá sa nastaviť od 1 do 4 hodín, ale aj deaktivovať. Ono je to rozumné riešenie, zaspíš nachmelený pri TV a nebude ti hrať do rána. Trochu horšie to je pre užívateľov, ktorí TV používajú ako zobrazovač k nejakému StBoxu, a TV si len zapne/vypne, potom už kanály a ostatné funkcie ovláda cez box. Ale ako vravím, vždy sa to dá vypnúť. Či to je nariadené, alebo len snaha výrobcov byť eko, neviem.
houmr
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 6:59    Předmět: Citovat
Nejde mi ani tak o možnost, ale hlavně o přednastavení z výroby.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 7:04    Předmět: Citovat
Mají to i jiné přijímače, ale obvykle se tato funkce dá v menu vypnout.
Tato funkce je i u settopboxů, někde se to jmenuje "úspora energie", někde "automatický pohotovostní režim", říkejme tomu třeba "bdělostní tlačítko".
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 7:14    Předmět: Citovat
Je to zapnute z vyroby asi u vsetkych televizorov.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 7:15    Předmět: Citovat
Tusim to je nariadenie EU, lebo setrenie energie...
4. Automatické zníženie spotreby
Jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto vykonávacieho opatrenia musia byť SSTB vybavené „automatickým
znížením spotreby“ alebo podobnou funkciou s týmito vlastnosťami:
— SSTB sa automaticky prepína z aktívneho režimu do pohotovostného režimu po menej ako 3 hodinách
v aktívnom režime po poslednej interakcii užívateľa a/alebo zmene kanálu s upozornením v trvaní 2 minút
pred prepnutím do pohotovostného režimu,
— funkcia „automatického zníženia spotreby“ je nastavená ako automatická
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 107/2009 zo 4. februára 2009
No vidis, a tak si sa bal
houmr
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 7:43    Předmět: Citovat
Dějuji
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 9:53    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnej režim už na starým "flat" CRT Thompsonu 5522 z roku 1991 - akorát že tam se TV vypínala jenom tehdy, když nepřijímala obrazovej signál. Dokud byl přijímanej obraz aspoň v podobě monoskopu, TV běžela "dokud nedošly Chvaleticím baterky". Jak se ale v nočních hodinách program přepnul na "program pro něžnou polovici lidstva" (chápej jako ZRNĚNÍ), TV se po 30 minutách šumícího režimu vypínala (do Stand-By).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 11:04    Předmět: Citovat
u dnesnych placatych tv prave existuju dva stavy - jednak Ekkarovo "bdelostni tlacitko" ktore je nastavene na cca 4h-preto niektori zakaznici reklamuju ze sa im tv po "nejakej dobe" sama vypne, potom z nich vylezie ze maju pripojeny STB a vsetko ovladaju na nom, potom je druhy pripad ked sa tv bez prijimaneho signalu sama vypne-toto obvykle byva nastavene na cca 5 minut
nieco v menu ide vypnut a nieco nie..
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 11:11    Předmět: Citovat
Bez signalu sa vypinal uz Tesla Color 428.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Vypinani bez signalu je dnes k nicemu, kdyz na vetsine kanalu bezi neco neustale. Osobne to povazuju za dobrou funkci, pokud se da v pripade potreby vypnout. Sousedce bezela televize 3 tydny, kdyz ji odvezla zachranka a lezela s covidem v nemocnici.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Na starý CRT s STB se napřed sám vypne STB, načež CRT ztratí signál a za 5 minut se vypne taky. Smile
Jinak co je otravný, tak třeba na YT, pokud se podle něj nic neděje a jede tam delší koncert, tak se to zastaví a čeká na OK. Ovšem tam je to o reklamách, že je asi nikdo nesleduje, protože přitom třeba vytírá podlahu a jen poslouchá. Ale není to pravidlo.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 17:07    Předmět: Citovat
Jo, to zastavení přehrávání na TyTrubko mě taky pjekně sejří, když si to pustím jako kulisu ... ono to využívá šušeňky, mrcha jedna, zkus si to pustit na pozadí a něco na PC dělat - bude to hrát furt. Jak ale necháš hlodafce a klábosnici v klidu, za cca půl hodiny se to stopne, mrdka jedna nenažraná ...
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 18:32    Předmět: Citovat
Já tohle nezažil, mně trubka funguje, dokud nedojde baterka, tedy i 3-4 hodiny v kuse. Samozřejmě když video dojede na konec, pak se ntb po chvíli uspí, ale to je dané nastavením win.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2022, 20:29    Předmět: Citovat
Tak na noťasu se asi patrně pořád něco děje, těží se bitcoiny, vir šifruje soubory, ale na TV nic takovýho není a tam to vysírá.
