Založen: Feb 05, 2005 Příspěvky: 69 Bydliště: Barchov,Pardubice
Zaslal: po říjen 10 2005, 22:13 Předmět: elektronkový zesilovač
Zdravím všechny bastlíře.
Chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte nějaké schéma jednoduchého levného monofoního elektronkového zesilovače.Na výkonu nezáleží.Chci něco zkusit s elektronkou tak mi poraďte.Zatím s tím nemám zkusenosti a chtěl bych nějaké mít Předem děkuji za schémata a vaše rady. _________________ zdraví tě Jenda
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7967 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út říjen 11 2005, 17:17 Předmět:
Elkový zesilovače nejsou zrovna "jen tak něco levnýho, jednoduchýcho" na stavbu, jde hlavně o výstupní trafo který pokud neseženeš z něčeho hotový tak si na něm nabiješ hubu.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 11 2005, 17:38 Předmět:
Výstupní trafo k elektronkovýmu zesu v AB na 35W mají asi za 800kč v GESU,mají tam i napájecí,jsou tam k tomu přímo i schémata. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Pokud chceš něco opravdu jednoduchého (a levného) na vyzkoušení, doporučuji např. zesilovač s elektronkou ECL86 jako se používal dříve v televizích a rádiích. Já sám jsem kdysi takový zesilovač stavěl (taky jsem začínal s elektronkama) a fungoval mi na první zapojení, není tam co zkazit. Stejně tak výstupní trafo můžeš použít z nějaké staré televize nebo rádia.
No, když v elektronkových zesilovačích začínáš, tak doporučuji nějaké schéma jednočinného zesilovače s PCL86 nebo PL84 (EL84), protože tech jsou díky televizím mraky a jsou levné.
ALE hlavně ti doporučuji si o elektronkách něco přečíst. Přeci jenom se tam pracuje s mnohem vyžším napětím než u tranzistorů nebo IO.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá leden 11 2008, 0:21 Předmět:
urbanek napsal(a):
ako vystupne trafo mozes pouzit aj zvonkove trafo,na prve pokusy to staci (tak som zacinal aj ja)
