UV výbojka
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 21:25    Předmět: UV výbojka Citovat
Zdravím. Kdysi dávno jsem měl UV výbojku. Tenkrát bylo všechno všech a tak mi ji kámoš donesl z fabriky z nějakýho kontrolního stroje.
No a dnes jí musím koupit Laughing . Chci se zeptat stačí mi této výbojce jenom tlumivka, nebo budu potřebovat ještě něco? Nerad bych ji odpálil.
https://www.eprodance.cz/sylvania-uv-vybojka-125w--e27/
Dík.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 21:41    Předmět: Citovat
Je to rtuťová výbojka, akorát s UV-B luminoforem, takže by měla být použitá tlumívka.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 21:50    Předmět: Citovat
Předpokládám do serie. Startér nebo zapalovač nutný není? Už si po 35 letech nepamatuju, jak jsem to měl zapojený.
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 21:57    Předmět: Citovat
Ne, jen sériově s ní tlumivku předepsanýho typu. Je to obyčejná rtuťová výbojka v neobyčejné vnější baňce Wink
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út duben 26 2022, 22:04    Předmět: Citovat
Dík.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 13:28    Předmět: Citovat
Nemáš zač. A pozor na oči - je to sice jen "černý světlo", což je UV-A (tam o něco vejš jsem se spletl), tak věřím, že je tohle škodlivý pro zrak.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 13:53    Předmět: Citovat
Je to 395nm. K čemu to chceš používat?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 16:37    Předmět: Citovat
Nasvícení jedný retro akce.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 16:47    Předmět: Citovat
Tak to jo... onehdá s tím někdo zkoušel vytvrzovat UV tmel, šlo to velmi špatně Laughing .
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 19:35    Předmět: Citovat
Na jednu akci nemusíte kupovat. Dá se i pronajmout celé UV svítidlo. Mám obavy sem psát náš web, proto v případě zájmu napište SZ
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st duben 27 2022, 21:15    Předmět: Citovat
Dík. Ale koupím ji. Není to nijaká drahota a bude k dispozici kdykoli.
Ta první mi vydržela opravdu dlouho. Nakonec umřela mechanicky, při přepravě.
alzo
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 11:41    Předmět: Citovat
Jen malé upozornění. V tom odkaze je v popisu, že je na 125V.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 12:15    Předmět: Citovat
Napětí výbojky je irelevantní. Jelikož je síť přes tlumívku "proudovým zdrojem", tak se napětí na výbojce určí "samo" Podstatný je, aby napětí na prázdno bylo schopno zažehnout výboj (ve skutečnosti je to trochu složitější, používá se pomocná elektroda přes odpor na nosiči hořáku) a dále aby provozní napětí hořáku uvnitř výbojky bylo na takové výší - teda tady spíš níži, aby procházející proud byl schopen udržet hořící výboj. Časem se napětí na hořáku zvedá, až se výboj rozpadne a tak výbojky svítí jen pár minut a potom zhasne, než vychladne. a zase začne chvílu svítit. Výbojka je tím opálená a patří na SD.
Hořák - malá skleněná baňka z křemene uvnitř, ve který probíhá vlastní výboj.
Generalsound
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2022, 12:19    Předmět: Citovat
alzo napsal(a):
... v popisu, že je na 125V.
Ano, 125V je napětí výboje . A 105V se ztrácí na tlumivce
