Zaslal: po duben 25 2022, 9:00 Předmět: Pájení pozinkovaného sudu
Dobrý den všem.
Po cca 40 letech nám odešlo dno pozinkovaného 200l sudu, který jsme používali jako zásobník vody na zahrádce. Možná mi kamarád autoklemíř přivaří nové dno - ale mezitím se mi podařilo koupit jiný sud. Je celkem hezký, plně pozinkovaný, prakticky bez rzi. Ale spodní víko v pertlování trochu netěsní, voda tam lehce prosakuje. Tak mě napadlo to opravit - zaletovat cínem.
Nemáte někdo zkušeností s pájením pozinkovaných sudů? Chci to pájet zvenku - stačí to rozumně očistit jemným ocelovým kartáčem a použít nějakou pájecí kapalinu pro klempíře? A pak to přetřít ochrannou barvou a zevnitř důkladně vypláchnout?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 25 2022, 9:13 Předmět:
"Klempířskou kyselinou" = roztokem chloridu zinečnatýho neboli "převařenou kyselinou". Dělá se tak, že do HCl házíš kousky zinku dokud to nepřestane bublat vyvíjeným vodíkem, kterej byl z molekuly chlorovodíku vytlačenej zinkem. Pájený místo stačí potřít a nahřát velkovýkonovou páječkou, pájí se odlívaným tyčovým "cínem" bez přídavku dalších pájecích hmot jako je kalafuna nebo nějaký syntetický fluxy. Jde to opatrně i malým plamenem autogenu, důležitý je přitom každopádně bez ohledu na způsob ohřevu dobrý důkladný větrání, aby zplodiny hořícího zinku a odpařující se tý "klempířský kyseliny" člověk nevdechoval - "chutná" to podobně jako nějakej bojovej plyn a umí to "hezky" poleptat dejchací cesty a případně i plíce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 25 2022, 9:28 Předmět:
Osobní zkušenost - dobře zaletovanej sud vydrží ještě 10-15 let, pokud jsou zbytky po pájení dobře omytý a odrbaný ocelovým kartáčem a spoj přetřenej protikorozní barvou. Silikony nebo epoxidy se odchlípnou a povolí za rok-dva a sud začne kapat, což jen urychlí další korozi. Prostě chemická vazba kov-kov vzniklá při pájení cínově-olověnou pájkou má větší odolnost, než vazba silikon/epoxid-kov. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Problem je, ze se ti kyselina dostane do toho spoje a bude to rezavet. Ja ty spoje kdysi zatrel zevnitr takovou hustou lepivou slichtou co se pouziva na hydroizolace a od te doby to netece. Mozna bych to zkusil i silikonem, nejlip tim zalevacim a naplnit hned becku vodou. Silikon vytvrdne i pod vodou a jeji tlak by ho zatlacil do skviry.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 25 2022, 9:49 Předmět:
Já jsem taky pro letování. Jako kluk jsem "opravil" takovou plechovou vanu z pozinku, měla v lemu vyloženě díru. Měl jsem na to jen naprosto nevhodnou 100 VA trafopájku a kupu trubičkovýho cínu. Prostě jsem do díry natavil hroudu cínu, která to nějak ucpala, o nějaký vazbě nemohla být řeč, na to pájka nestačila. Ale z 99% se štěstím to drželo pak ještě mnoho let na zahradě ve funkci zásobárny dešťovky.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po duben 25 2022, 10:02 Předmět:
Chlorovodíkovou (jinak solnou) převaříš zinkem z kalíšku staré baterky R20 (tlustý buřt) a může se letovat,
případná kyselá chem. destrukce spoje je nepodstatná a velmi pravděpodobně přežije sud i válku na Ukrajině.
Event. hotový chlorid zinečnatý ZnCl₂ v krystalkách zakoupen někde v chemičce a připravit neškodný roztok. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne po duben 25 2022, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
Taky si myslím, že část té pájecí "klempířské vodičky" zavzlíná do spoje i mimo místo letování a při dlouhodobém působení, dojde v okolí letovaného spoje ke korozi. Ono bude hodně záležet, na její čistotě a na správné přípravě.
Pokud se jedná jen o průsak, nikoliv o tekoucí (děravý) sud, přikláním se tedy k zatmelení. Možná by stačil obyčejný gumoasfalt, který se běžně používá třeba na střechy a je trvale elastický.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po duben 25 2022, 10:39 Předmět:
Jak píšou kolegové přede mnou - je nutné použít výkonnou páječku, nejlépe klempířskou benzínovou. Druhá možnost je, že to napatláš pastou na pájení měděných trubek, ohřeješ PB hořákem a podle potřeby přidáš cín (ten, co se používá na Cu trubky), aby to dobře zateklo. Je to ale dražší varianta. Hořákem to můžeš ohřát i v prvním případě.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 25 2022, 11:40 Předmět:
Zeptej se toho známého, jestli to může udělat TIGem. Dva plechy k sobě přivaří spolehlivě a vodotěsně taky. Potom to stačí přetřít nějakou tou barvou 3v1.
Zaslal: po duben 25 2022, 11:53 Předmět:
No a ve finále, pokud bych měl k dispozici autogen, bych to náhradní dno místo vaření (protože přitom se zbytek sudu velice rychle zdeformuje svarovým pnutím) nejdřív zlehka obrousil lamelovým šmirgl-kotoučem upnutým do flexy až na holej kov a pak pod boraxem připájel natvrdo mosazí. Borax po vychladnutí je chemicky neaktivní, struska se dá oloupat nebo odrhnout ocelovým kartáčem a po přetření něčím, co zabrání sežrání rzí okolního plechu to zas bude schopný přežít i ruskou invazi ... pardon, podle někoho "speciální vojenskou operaci", zaměřenou v reálu na teror mezi civilním obyvatelstvem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: po duben 25 2022, 13:06 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
druhý dekel tesní dobre? Otočiť sud hore nohami nepomôže?
Pochybuji, že to "druhý dekel" ještě má - ten už bude dávno odsekaný.
A na pájení, či svařování bych se vykašlal.
Buďto bych spáry u dna vylel roztaveným asfaltem (ale ten je křehký), proto raději něčím pružnějším: gumoasfalt; rezistin apod. Anebo i nějakou starou barvou (emailem; duvilaxem; apod.), který by už jiné využití neměl.
Taky používám cca 40 let starý pozink sud, který poslední 2 roky taky trochu teče (po napuštění - po zimě). Ale zatím se vždy dírka "zatáhne" (nečistotami?) sama - letos mi uniklo cca 1/3 vody ze sudu, pak už netekla _________________ Honza - kokúň
__________________________
