Zaslal: so duben 23 2022, 14:30 Předmět: Samsung UE40D5500 kontinuálne sa vypína a zapína
Zdravím všetkých.
Tento TV po zapnutí ide bez problémov a po čase sa sám vypne a zapne.
Odsledoval som to a trvá to vždy dve minúty a päť sekúnd.
Factory reset nepomohol.
Vyletoval som EEPROMku,vymazal,nahodil-stále to isté.
vedel by niekto poradiť?
Ďakujem
Naposledy upravil peterkos2 dne so duben 23 2022, 21:39, celkově upraveno 2 krát.
Studeňák pochybujem, takto načasovaný?
Možno NAND?
Len tú prehrať neviem.Mám síce TL866 len chvíľu,ale nejde mi to-asi mi to blbo soudruzi z PRC poslali, alebo som z toho jeleň.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 23 2022, 20:42 Předmět:
Prečo by to nemohla byť NAND pamäť? Pokiaľ sa z nej po zapnutí načítava niečo na pozadí v čom nastane chyba, tak sa to reštartuje. Ono keď sa to nechá týždeň vypnuté a úplne odpojené, tak potom to zasa chvíľku bude fungovať. Teda aspoň ja som mal takú skúsenosť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 23 2022, 21:01 Předmět:
Ono smart softvér sa načítava konštantnou rýchlosťou. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
prubni to prvne pokapat svecenou vodou, pak to objed 3x zleva, pak 2x zprava a az pak to zapni. kdyz to nepomuze zkus to vobracene. a kdyz ani to nepomuze budes muset zajit do toho Kolina, a von ti to tam soupne do pece na rohliky a udela ten vyse zminenej reflow
