Nabízím asi šroubovací jádra do malých laděných cívek?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 6:29    Předmět: Nabízím asi šroubovací jádra do malých laděných cívek? Citovat
Nalezeno při úklidu: dva náhodně vybrané kousky mají rozměry 9,8x3,3mm a 8,3x3,8mm, ostatní vypadají stejně. Je toho v pytlíku cca 100 kousků a jsou zřejmě nepoužité.
Hodí se to někomu za odvoz či za poštovné?
 Velikost:  142.69 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 8:42    Předmět: Citovat
Já jen potvrdím, že to jsou dolaďovací šroubovací jadýrka do cívek, materiál je ferit, bohužel se jen těžko dá určit kvalita toho feritu = jakej je to typ, protože tam se podle chemickýho složení dost odlišujou vf vlastnosti. Byly na to i spešl kostřičky z čehosi podobnýho silonu, který se vsazovaly do díry vyseknutý do cuprextitu, když to jadýrko mělo dolaďovat plošnou cívku třeba v klasický teslácký obrazový mefce do TV - fotku teď neudělám, mám zarovnanej kutloch ...
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 9:13    Předmět: Citovat
Kvalita fer. jader se lišila podle hmoty- NXX, (u hmotyN05 mám označení vhodnosti 6-30Mhz), ta se označovala i nástřikem barvy. Mám tu třeba šroubovací jádýrkja barviček červená, světle zelená(nebo šedá) modrá. Jadýrek mám hodně a tabulku označení a použití bych snad v případě potřeby našel.
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 12:14    Předmět: Citovat
mojza napsal(a):
Tyhle jsou takový červenohnědý (víc hnědý než červený)... Je možný, že to jsou nenastříkaný (barevně neoznačený) polotovary?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 13:19    Předmět: Citovat
Je možné, že to není ferit, ale "železoprach, ferokart" nebo podobný materiál. Pozná se to třeba při pokusu podrtit to kleštěma. Ferit je keramika, ale tyhle podobné materiály jsou v podstatě nějaká pryskyřice nebo snad i hlinka s vodním sklem, plněná práškem.
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Netřeba drtit. Do ferrokartu se dá v pohodě rýpnout ocelovým hrotem, do feritu ne.
