TV ako monitor
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 12:49    Předmět: TV ako monitor Citovat
Kedysi omieľaná téma, ale kde už dohľadať konkrétnosti. Tak sa snáď neurazíte.
Napojil som TV cez HDMI z notebooku. Nastavenia som zvládol, o tom netreba. Keďže je to TV, tak pobral i nižšie rozlíšenia a i full HD, všetko 60Hz. Najlepšie zobrazil v natívnom rozlíšení (1680x1050 (čo som musel riešiť cez xrandr)) a vtedy sa i zmenila ponuka menu (oskromnela). Ale stále to nebolo ono. Akoby to šlo cez VGA. Navyše okraje obrazu chýbali. Usúdil som, že asi neplatí princíp "bod na pixel". Potom som si uvedomil, že settopbox je tiež počítač a možno by bolo lepšie pripojiť ho k väčšiemu monitoru (27″), než k TV. Ovšem mojou zvyklosťou je u TV mať ostrenie (sharpness) nastavené trochu vyššie, tak mi obraz viac vyhovuje. Ďalšia položka je gama, ale tá sa spravidla dá nastaviť. Otázka znie, či PC monitory mávajú možnosť doostriť obraz a v akom rozsahu to zväčša monitory vedia. Dík
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 12:59    Předmět: Citovat
Ano, některé monitory umožňují nastavit ostrost obrazu.
Rozsah je od rozmazaného až po ostrý, jak jinak to popsat. Zpravidla nejostřejší je nejlepší.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 13:36    Předmět: Citovat
Jeden som mal v rukách s tou funkciou, niečo menila, ale v malom rozsahu. Takže skôr do počtu. Preto som sa spýtal.
Platí, že monitor dá v natívnom rozlíšení presnejší obraz ako TV, alebo mám smolu na nesprávne kúsky (TV)?
Eleman
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 16:00    Předmět: Citovat
Obraz z PC na TV použitém jako monitor bude skoro vždycky hnusnej.
Prostě TV je na televizi a monitor na PC. Very Happy
Duvsan
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 16:31    Předmět: Citovat
Dobrý. A co je pro settopbox? A proč?
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 17:48    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Pokud TV umí zobrazení 1:1 a zpracování signálu 4:4:4 RGB, tak k tomu není jediný důvod.
Eleman
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 17:53    Předmět: Citovat
No a to je právě problém, proto píšu skoro. A mám na mysli počítačovou grafiku, statiské obrázky a text.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st duben 20 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Dá sa to niekde vyčítať? Uvádza sa to ako vlastnosť? Myslím tej TV.
