ahojte mam problém z podsvietením na tv sencor. led pasi poriadku kondenzátory poriadku. po zapnutí tv led pasi slabučko svietia na doske 83v niekedy po par krad vyp zap tv sa podsvietenie rozsvieti a napitie klesne na 72v keď podsvietenie zas zhasne a svieti len slabo napätie je zas 83v. ďakujem za radu
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5894 Bydliště: BA
Zaslal: út duben 19 2022, 16:58 Předmět:
Mal som taký prípad. Bol vlažný spoj pod ledkou. Pri meraní svietili všetky, ale podsvietenie svietilo slabo a vypínalo. Len čo som sa dotkol jednej ledky, odpadla. Evidentne bola slabo nahriata cínová letovacia pasta, nebola roztopená. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: út duben 19 2022, 17:14 Předmět:
Svieti - 72V, svieti slabo - 83V. Čo tak zapnúť mozog? Logika a Ohmov zákon nepustia.
Alebo chyba merania, PWM vie celkom zblbnúť multimeter. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8645 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 19 2022, 17:18 Předmět:
LEDky můžou potkat dvě závady. Buď se prošvihne čip a podsvit jede dál, viz LG, kde takto zkolabuje až třetina čipů. A nebo se některý z čipů přeruší. To ale není v samotném čipu ale vlivem dilatací se čip odtrhne od pásu. Pak podsvit buď vypne a nebo v místě přechodu chytí oblouk. Oba případy se projeví až při plné zátěži a zahřátí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
meral som to viac krát a mal som panel dole tak som videl na led pasi... pri 83v sviatilo slabo a ked naskocilo podsvietenie nachvilocku tak napetie kleslo na tich 72v
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2455 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út duben 19 2022, 21:21 Předmět:
Opakuju, NĚKTERÁ Z DIOD JE VADNÁ, to je přece úplně jasné z popisu závady. Nejlíp bys to zjistil při sníženém jasu při tom napětí 83V měřením přímo na diodách.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3652 Bydliště: Havířov
Zaslal: út duben 19 2022, 21:47 Předmět:
Kubec, není Ti divné, že když při 72V jasně svítí, že by při 83V svítily slabě? Chyba je teda jaká, že driver dává příliš vysoké napětí, čimž LEDky zhasíná?
To byly mé začátky. Připojil jsem LEDku napřímo na plochou baterku, a protože už zřejmě byla dost vybitá, LEDka v pohodě svítila. Pak jsem ji připojil na dvě ploché v sérii a LEDka zhasla
