Jak ověřit pneuměřič.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 13:57    Předmět: Jak ověřit pneuměřič. Citovat
Je nějaká jednoduchá, osvědčená a spolehlivá metoda jak ověřit-zkalibrovat pneuměřič? Teda kromě nahuštění a srovnání na Benzině. Mám tři kusy a rozdíl až 1 atm.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 14:24    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 15:00    Předmět: Citovat
Když jsem potřeboval ověřit dva pneumerice, tak jsem je dal kamarádovi, který tehdy dělal v pneuservise. Vrátil mě oba s tím, že jsou na prd 😁
Jeden přesměroval nahoru, druhý dolů.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 16:24    Předmět: Citovat
To Samec, jsem nějak nepochopil. Nepotřebuju nic kupovat. Už mám tři. Potřebuju ověřit správnost měření.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 16:42    Předmět: Citovat
1 , 2 .
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 18:27    Předmět: Citovat
No trochu použitelnější metoda než posílat pneuměric na přezkoušení za tisícinásobek jeho ceny je třeba změřit tlak v butanové flašce o známé teplotě. Stačí z plotýnky sundat hrušku, nasadit kus hadičky s ventilkem odřezaným že staré duše .
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Da sa to vobec nejako nastavit, ked neukazuje spravne? Raz som skumal nastavec s manometrom na fukanie pneumatik ku kompresoru a nic som tam neobjavil.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 19:32    Předmět: Citovat
Ty obyčejné, do 200,- asi kalibrovat nejdou. Jsou zapertlený. Mě by jen stačilo, kdybych věděl že kecá např. o 0,4 nahoru.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 19:50    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Som myslel, že máš tie inteligentné bezdrôtové z kolies, čo za jazdy posielajú dáta do palubného počítača.
Nuž ale s hentými budíkmi je to rovnaké, ako keby si mal napríklad tri voltmetre. Jednoducho potrebuješ jeden presný, s ktorým ich porovnáš.
Alebo na to môžeš ísť fyzikálne cez silu na plochu... Zmeráš priemer piestu pumpičky, zaťažíš závažím známej hmotnosti a z toho spočítaš tlak. Ten istý tlak ti musí ukázať manometer pripojený k pumpičke. ±presnosť mernia a metódy.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Nějaký jednoduchý domácí experiment by mohl vycházet ze stavové rovnice ideálního plynu:
p·V/T = konst;
Na pokus se hodí expanzní nádobka nejlépe bez membrány (nebo s protrhnutou), odspodu ventil a přívod vody s dostatečným tlakem, nahoře připojení tlakoměru. Objem nádobky Vn se zjistí naplněním vodou a jejím vylití do nějaké kalibrované nádoby, případně zvážením. Zjistí se aktuální hodnota atmosférického tlaku p₁. A teď:
1. Na prázdné nádobě se uzavře vodní ventil, nahoře se připojí tlakoměr.
2. Pomalu se napouští voda až do dosáhnutí žádaného tlaku, třeba 2 Bary, a přívod vody se zastaví.
3. Počká se na ustálení teploty, třeba 1 hod., odečte se hodnota tlaku p₂.
4. Odpojí se tlakoměr, přívod vody se nahradí odvodem do kalibrované nádoby a změří se objem vody Vv zúčastněné v pokusu.
Podle té stavové rovnice je
p₁·Vn/T₁ = p₂·(Vn - Vv)/T₂
Za předpokladu, že teploty na počátku T₁ a na konci T₂ jsou stejné (kdyby ne, je třeba je měřit a do vzorce dosadit), se dostaneme do finále:
p₂ = p₁/(1 - Vv/Vn) ;
Tlakoměr by měl ukázat hodnotu p₂ - p₁, pokud se ovšem nepletu.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 21:57    Předmět: Citovat
Nemáš známeho na železnici? Tam sa overujú tlakomery na lokomotívach v určitých periódach pravidelne.
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 21:59    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Odkiaľ je Vn ? Neutral
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 22:19    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Snad jen zdůraznit, že p₁ i p₂ jsou tlaky absolutní, a že p₁ je třeba zjistit nekorigovaný na hladinu moře (pro Kolín 220 m/m dělá ta korekce asi 2,8 kPa).
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 22:32    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Problém je, že Mi-ro bydlí skoro 30 km daleko od Kolína. Very Happy
Divím se, že tu někdo nenapsal, že manometry jako všechny ručkový měřáky mají vyznačený třídy přesnosti. Tak to prostě porovnej s něčím s třídou 1,6% což jsou ještě celkem levný slušně přesný manometry. Ten měřák, co máš je určitě třída 2,5% ale spíš mnohem horší. Pokud nemá přesnost na konci stupnice vyznačenou, bude to 5% nebo i hůř.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 22:42    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No tak si asi bude muset tu svou nadmořskou výšku zjistit Very Happy
