Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 18 2022, 13:57 Předmět: Jak ověřit pneuměřič.
Je nějaká jednoduchá, osvědčená a spolehlivá metoda jak ověřit-zkalibrovat pneuměřič? Teda kromě nahuštění a srovnání na Benzině. Mám tři kusy a rozdíl až 1 atm. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 18 2022, 15:00 Předmět:
Když jsem potřeboval ověřit dva pneumerice, tak jsem je dal kamarádovi, který tehdy dělal v pneuservise. Vrátil mě oba s tím, že jsou na prd 😁
Jeden přesměroval nahoru, druhý dolů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No trochu použitelnější metoda než posílat pneuměric na přezkoušení za tisícinásobek jeho ceny je třeba změřit tlak v butanové flašce o známé teplotě. Stačí z plotýnky sundat hrušku, nasadit kus hadičky s ventilkem odřezaným že staré duše .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 18 2022, 18:48 Předmět:
Da sa to vobec nejako nastavit, ked neukazuje spravne? Raz som skumal nastavec s manometrom na fukanie pneumatik ku kompresoru a nic som tam neobjavil.
Zaslal: po duben 18 2022, 19:32 Předmět:
Ty obyčejné, do 200,- asi kalibrovat nejdou. Jsou zapertlený. Mě by jen stačilo, kdybych věděl že kecá např. o 0,4 nahoru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To Samec, jsem nějak nepochopil. Nepotřebuju nic kupovat. Už mám tři. Potřebuju ověřit správnost měření.
Som myslel, že máš tie inteligentné bezdrôtové z kolies, čo za jazdy posielajú dáta do palubného počítača.
Nuž ale s hentými budíkmi je to rovnaké, ako keby si mal napríklad tri voltmetre. Jednoducho potrebuješ jeden presný, s ktorým ich porovnáš.
Alebo na to môžeš ísť fyzikálne cez silu na plochu... Zmeráš priemer piestu pumpičky, zaťažíš závažím známej hmotnosti a z toho spočítaš tlak. Ten istý tlak ti musí ukázať manometer pripojený k pumpičke. ±presnosť mernia a metódy.
Nějaký jednoduchý domácí experiment by mohl vycházet ze stavové rovnice ideálního plynu:
p·V/T = konst;
Na pokus se hodí expanzní nádobka nejlépe bez membrány (nebo s protrhnutou), odspodu ventil a přívod vody s dostatečným tlakem, nahoře připojení tlakoměru. Objem nádobky Vn se zjistí naplněním vodou a jejím vylití do nějaké kalibrované nádoby, případně zvážením. Zjistí se aktuální hodnota atmosférického tlaku p₁. A teď:
1. Na prázdné nádobě se uzavře vodní ventil, nahoře se připojí tlakoměr.
2. Pomalu se napouští voda až do dosáhnutí žádaného tlaku, třeba 2 Bary, a přívod vody se zastaví.
3. Počká se na ustálení teploty, třeba 1 hod., odečte se hodnota tlaku p₂.
4. Odpojí se tlakoměr, přívod vody se nahradí odvodem do kalibrované nádoby a změří se objem vody Vv zúčastněné v pokusu.
Podle té stavové rovnice je
p₁·Vn/T₁ = p₂·(Vn - Vv)/T₂
Za předpokladu, že teploty na počátku T₁ a na konci T₂ jsou stejné (kdyby ne, je třeba je měřit a do vzorce dosadit), se dostaneme do finále:
p₂ = p₁/(1 - Vv/Vn) ;
Tlakoměr by měl ukázat hodnotu p₂ - p₁, pokud se ovšem nepletu.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6114 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po duben 18 2022, 22:19 Předmět:
Bernard napsal(a):
Snad jen zdůraznit, že p₁ i p₂ jsou tlaky absolutní, a že p₁ je třeba zjistit nekorigovaný na hladinu moře (pro Kolín 220 m/m dělá ta korekce asi 2,8 kPa).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 18 2022, 22:32 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Problém je, že Mi-ro bydlí skoro 30 km daleko od Kolína.
Divím se, že tu někdo nenapsal, že manometry jako všechny ručkový měřáky mají vyznačený třídy přesnosti. Tak to prostě porovnej s něčím s třídou 1,6% což jsou ještě celkem levný slušně přesný manometry. Ten měřák, co máš je určitě třída 2,5% ale spíš mnohem horší. Pokud nemá přesnost na konci stupnice vyznačenou, bude to 5% nebo i hůř. _________________ Jirka
