Zaslal: so duben 16 2022, 18:44 Předmět: Dokončení zesilovače po 26-ti letech
Zdravím, jsem připraven na kritiku, a to i na hodně ostrou kritiku.
Po 26-ti letech jsem vytáhl ze skříně projekt zesilovače, že bych to mohl konečně dokončit a buď využít na chalupě, nebo aspoň ze sentimentu nenechat rozpracované. Prostě se tenkrát před dokončením sešli peníze a já si pořídil první AV zesilovač.
Po otevření jsem zjistil rozpadlé pouzdro pojistky před trafem, tak jsem to ještě nezapínal.
Chybí tam jen koncový zesilovač, bylo to provozuschopné jako předzesilovač. Původně tam měl být TDA2020 (i je mám někde koupené a možná bych je dokázal i najít, ale přijde mi to dnes jako blbost je tam dávat.
Rozhodoval jsem se mezi LM3886 a TDA7293 a více se tedy momentálně přikláním k TDA. Otázka je taky jestli mi to chladič na zadním panelu uchladí.
Jeho výběr jsem zúžil na:
1./ https://www.aliexpress.com/item/4000256568426.html
2./ https://www.aliexpress.com/item/4001225102852.html
Máte někdo zkušenost, nebo připomínky k mému výběru? Předem dekuji.
Přikládám i pár fotek.
Naposledy upravil Stowik dne ne duben 24 2022, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 16 2022, 19:40 Předmět:
Já osobně bych šel spíš do těch Overtur, přijdou mi zvukově lepší než "autorádiový" té-dé-áčka ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 16 2022, 19:43 Předmět:
Ten vstupní přepínač není řešený úplně šťastně, pokud to rovnou vede na konektory. Nezaručí stejný DC potenciál při přepínání (nikdo neví, co tam kdo připojí) a výsledkem jsou lupance při přepínání. Takže ty 4x1K x 2 kanály nahradit kondíkem a C1 nahradit zkratem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so duben 16 2022, 21:39 Předmět:
Noooo, to je docela odvážný tvrzení, hlavně z pohledu argumentace Nejmenovanýho Valašskýho Génihnusa, léta šířícího myšlenku desetinovýho trvalýho výkonu hudebního signálu ve srovnání s jeho špičkovou úrovní a podle toho dimenzujícího svoje Hbitě Qualitně Quílící Zešilovače a hlavně jejich napájecí zdroje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To trafko má síce len 50W ale 2x14,4V takže keď uvažujem o LM3886 a záťaž 8 ohm tak musí pohode stačit a aj to chladenie.(a možno aj do 4)
Ak by si však chcel optimálne využiť tie šváby tak treba trafo vymeniť za výkonnejšie a z vyšším napätím ktomu potom aj tie chladiče musia ísť robustnejšie.
Díky. A jakou hodnotou ty 4x1K nahradit? Pokud bych našel něco v šuplíku, mohlo by vyhovět mezi 100nF - 1uF (myslím)?
Díky. Při napětí ±14,4V by to LM3886 snad mohlo dát tak 30W (±5W) do 4Ω.
vlastoTN
Díky. Zátěž bude regálovky 4Ω.
Vyměnit trafo je nereálné, brání mi sentiment. Pořídil jsem ho v době, kdy byla žena těhotná a dceři byly 2 a v té době to bylo dost peněz na úkor rodiny.
Zaslal: ne duben 17 2022, 12:29 Předmět:
Stowik: No jestli tam nacpeš folii 1u, tak u té hodnoty zůstaň. Záleží, jakej chceš mít dolní mezní kmitočet, ono by to fungovalo i se 100nF. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 17 2022, 19:28 Předmět:
Při napájení ±14V tráfkem bych pouvažoval třeba i o můstkovým zapojení dvojice LM1875 na každej kanál, tyhlety švábíky jsou zapojením i pinově plně kompatibilní s TDA2030 (A2030D) = pasuje na ně stejnej plošnej spoj - a zvukově jsou přitom taky zřetelně kvalitnější. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jasné ak chceš trafko zachovať,pohode stačí.. Ja som len naznačil možnosť.. Ten výkon toho LM3886 však pri Unap. 2x20V js bude podľa mňa tak 20W rms do 4
Zaslal: ne duben 17 2022, 23:16 Předmět:
Jenomže 2022 - 26 = 1996. A v roce 1996 už ty TDA2020 byly natolik obsoletní, že je do novejch konstrukcí nikdo nechtěl už tehdá. Navíc problémy s jejich tesláckým opajcem, s převodem tepla z jejich problematickejch futrálů na chladič, no prostě zrovna pro požadovanou bezproblémovost mi tam 2020 NESEDĚJ, to už fakt radši aspoň ty 2030 v Pentawattu, který se budou aspoň bezproblémově chladit - pokud ne zvukově kvalitnější LM1875 - na stejný desce a se stejným zdrojem i chladičem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 17 2022, 23:25 Předmět:
Když není obsoletní trafo, nejsou ani 2020. Ani lidské ucho se nijak nezměnilo.
Odvod tepla? Přes měděnou podložku kolmo na chladič. Co bys chtěl víc?
2030 když přitáhneš šroubem někde cenťák mimo chip, nečekej že to bude lepší.
Strana 1 z 4
