Vakuovačka na potraviny pro občasné použití
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 18:00    Předmět: Vakuovačka na potraviny pro občasné použití Citovat
Potřebovalo bych tip na rozumnou potravinářskou vakuovačku na steaky cca 350g a víc. Na trhu s masem začíná být veselo, blíží se léto a moje pokusy kupovat steaky u Rohlíku skončily jednou velkou katastrofou, protože prakticky 2/3 jsem reklamoval. Většinou proto, že si objednáte 350g steak a dostanete 216g a váženo i s obalem. Nebo jsou na fotce dva plátky a dostanete 3 odřezky.
Zdroj na maso mám, ale nechcu to jen tak mrazit jako dodnes, chce to nějaký pokrok a už je nejvyšší čas.
Prostě něco takovýho. Dík za inspiraci.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Já koupil před dvěma lety v Lidlu a zatím spokojenost. Používám na sýry,teď i na salám a maso když je v akci. Stála asi 600.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 18:19    Předmět: Citovat
A maso se nechá odležet před vakuováním, po rozmrazení nebo vůbec?
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 18:25    Předmět: Citovat
Mám nejakú gorenje. Vákuuje, zvára, má pripojenie aj na hadičku na viečko na poháre. Akurát keby znova kupujem, tak chcem so zabudovanou rezačkou sáčkov.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 18:27    Předmět: Citovat
Tak ideálně je koupit čerstvý a nechat odležet ve vakuu. Zvlášť u hovězího, vepřový zas tolik nepotřebuje, tam se dá spojit vakuování a sůl nebo koření.
Ale při mražení to má taky výhodu, protože tolik nevysychá.
V zimě je to celem jedno, ale v létě je to dost praktický.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 18:42    Předmět: Citovat
Taky mám tu z Lídlu a spokojenost
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 18:46    Předmět: Citovat
A ta z Lídlu je co zač?
doktor365
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 18:51    Předmět: Citovat
https://www.lidl.cz/p/silvercrest-kitchen-tools-vakuova-svarecka-folii-sv-125-c3/p100336324002
Mám tuto ale koukám že mají i s řezačkou fólií.
https://www.lidl.cz/p/silvercrest-kitchen-tools-vakuova-svarecka-folii-sveb-160-b2/p100339074
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 19:01    Předmět: Citovat
Máme už přes rok tuhle:
https://www.datart.cz/svarecka-folii-maxxo-vm-profi-cerna-nerez.html
a neměnil bych. Dělá to, co má a je v provozu asi 15 x do měsíce. Dobře se v ní dělají pytlíky z fólie na válci, která je ve dvou šířkách dobře dostupná, občas se dokonce za velice slušnou cenu objeví i v akcích Kauflandu. V prodejnách ETA ji mají v obou šířkách trvale. Výhodou je i možnost použití k vakuování nádob do ledničky.
Doma je chváleno zejména to, že po rozmrazení jde z masa jen velice málo tekutiny oproti masu nevakuovanému.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 19:51    Předmět: Citovat
Sry - přiživím se tu na Zdeňkově vlákně.
Nepotřebuji vakuovačku, ale pokud by třeba někomu doma zahálela tahle ruční svářečka:
SILVERCREST® Miniaturní svářečka fólií SFSGM 1.5 B2
měl bych zájem odkoupit.
Taky se kdysi prodávala v LIDLu za 149,-Kč, ale už dlouho je nedostupná:
Omlouváme se:
Zboží je nedostupné. Možná vám ale uděláme radost jiným výrobkem.
Případnou nabídku prosím přes SZ - děkuji.
Honza - kokúň
__________________________
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 21:43    Předmět: Citovat
Mám tuto:
 Velikost:  73.47 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 8:08    Předmět: Citovat
Mám tuto Klarstein , dělá dva sváry za sebou . Spokojenost .
 Velikost:  73.61 kB
 Zobrazeno:  55 krát
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 12:55    Předmět: Citovat
Taky mám tu z Lidlu za 600, funguje dobre. Říkal jsem si, když nebude fungovat použiji vyvevu na odsávačku, za 600 kil ani vývěvu nekoupíte.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 15:05    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Jedna technická - píšou tam něco o ochraně dokumentů. Já si dokážu představit, že s mincí nebude problém, ale už nějak nechápu, jak s tím chrání třeba bankovky...
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Několik let používám MAXXO VM5000 z Lidlu a spokojenost. Možná by stálo za zmínku, že je potřeba speciální fólie - ty hladké to nevakuuje.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
