Zesilovač AKAI AM-A3
Andy-Green
Založen: Jun 22, 2021
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 10:02    Předmět: Zesilovač AKAI AM-A3 Citovat
Dobrý den,
zakládám toto vlákno s žádostí o pomoc při opravě zesilovače AKAI AM-A3, který jsem dostal již jako nefunkční. Jeho historii neznám, ale byl nejspíše skladován ve vlhku vzhledem k oxidaci některých komponent, kde jedna propojka úplně upadla. První problém, který jsem po zapnutí zjistil bylo nesepnutí relé RL1, jelikož do něj nešlo napájení. Bádáním jsem objevil poškozený pojistný odpor FR3. Po jeho výměně relé již sepne a zesilovač "funguje". Zvuk sice hraje, ale strašně potichu a to navíc jen na vstupu PHONO protože na ostatních, není téměř vůbec slyšet a analyzér se téměř nepohne. Odletoval všechny tranzistory a proměřil, pro sichr vyměnil i zesilovač STK 4893, ale bezvýsledně. Prošel jsem poté i všechny diody a odpory, ale ještě ne všechny kondenzátory a na "šváby" jsem se ještě nedostal.
Servisní manuál zde https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Akai-AM-A3-Service-Manual.pdf
Můžete poradit, kde hledat problém?
Děkuji,
AG
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 10:32    Předmět: Citovat
Tak s takýmto prístupom ti možno len zaželať veľa šťastia a pevné nervy. Lebo na nájdenie chyby možno stačil naslinený prst. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 11:20    Předmět: Citovat
To spíš tam naseká několik zákeřných a nelogických chyb.
Vady se hledají měřením a ne bezhlavým měřením jednotlivých součástek či jejich neopodstatněnou výměnou.
Pokud ti naměřená napětí, zvláště když máš servisní manual, nic neříkají, tak to dej někomu zkušenějšímu.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 20:00    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Andy-Green napsal(a):
opravdu jsi odletoval všechny tranzistory ??? proč ??
všechny součástky se měří v zapojení v jakém mají fungovat a jejich funkce je zřejmá porovnáním naměřených napětí s napětími v servisním manuálu.
tvým postupem sis nadělal jen víc problémů, a jestli to je na desce vidět, že si se v tom takto vrtal, nikdo soudný ti to už neopraví . . . když to uvnitř uvidí skutečný opravář, vrátí ti to a nebude chtít s tím nic mít . . .
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 9:32    Předmět: Citovat
Takovému stavu, do jakého jsi to dovedl se říká "napadeno kutilem". Nicméně tak, jak to popisuješ tak je zesilovač živý. Problém s tím, že hraje slabě, může být kdekoli, podle servisního manuálu v přepínačích vstupů, vazebních kondenzátorech nebo v broukovi, který má na starosti korekce, případně někde v přerušení napájení do příslušných částí. Jak je napsáno výše, pokud byl zesilovač ve stavu, jaký jsi popsal, tak opravě by mělo stačit sahat odizolovaným šroubovákem na vstup a měřit, kde se signál ztrácí. Nejlépe osciloskopem ale i bez něj to lze odhalit. A pokud máš servisní manuál tak je vyhráno, je tam vše co potřebuješ.
Andy-Green
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 11:13    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
jezevec napsal(a):
Špatně jsem se asi vyjádřil. Tranzistory jsem odletoval a proměřoval přímo je, jelikož u jiných zařízení co jsem si opravoval byly "prošvihnuté" , ale na desce se měřením zdály v pořádku, ne že bych zesilovač zapínal a měřil živou desku. Postup pro kontrolu tohoto zesilovače mám ze zahraničního webu, kde pro jiný model doporučili jejich kontrolu jako první po pojistkách a pojistných odporech.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 14:52    Předmět: Citovat
...kde pro jiný model doporučili jejich kontrolu jako první po pojistkách a pojistných odporech.
Áno, ale len v prípade, že je poistka vypálená, tak je porebné premerať výkonové tranzitory, ktoré mohli spôsobiť vypálenie poistky. Určite nie všetky tranzitory. Tranzistory v serioznom výrobku ťa tri-krát prežijú.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 15:28    Předmět: Citovat
Už jsem se zmiňoval, viz výše, co s tím ale nezmínil jsem jako první kontrolu všech napájecích napětí podle servisního manuálu. A též jsi se nezmínil, jestli máš osciloskop případně co máš na použití pro měření. A POZOR! I při použití SM je třeba přemýšlet viz obrázek. Napětí na kolektorech T1 a T2 má být největší, na emitorech je o 0.7V méně než na ZD, první obrázek je (blbě) originál ze SM, druhý opravený.
 Velikost:  76.45 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  109.45 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: po duben 18 2022, 7:27    Předmět: Citovat
Abysme to tady nezasvinili poslal jsem SZ.
