DSC PC2510
palkob
Založen: Oct 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 12:56    Předmět: DSC PC2510 Citovat
Zdravím pánové. Chtěl bych se zeptat jestli máte někdo EZS DSC PC2510.
Potřeboval bych s něčím poradit.
Děkuji.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 14:31    Předmět: Citovat
No zkus Smile
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 11:16    Předmět: Citovat
Jaký máte problém?Řekněte.
DSCéčko je nesmrtelný.
Dodnes má plnou podporu a nové řady DSC NEO a PRO plně nahradí staré ústředny,zóny jsou plně kompatibilní tzn. je možná přímá náhrada stará a nová ústředna.
palkob
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 12:07    Předmět: Citovat
No mám tady tu EZS na nemovitosti. Pořád hlási chybu.
Podle návodu na vyčtení chyb je to chyba č.4 coš je Telefonní linka chyba komunikace. Divné je že na žádnou telefonní linku není EZS napojená. Dá se tato chyba nějak vypnout aby stanice jela bez poruchy? Děkuji.
Cowley
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 12:16    Předmět: Citovat
Porucha č.4 je porucha telefonní linky.
Chyba komunikace na PCO by byla porucha 5.
Pro vypnutí monitorování telefonní linky je třeba ve vypnutém stavu alarmu vstoupit do režimu technika volbou * 8 kód technika.
V něm v sekci 16 přepnout volbu 7 na ON.
Pak z programování vystoupit pomocí #.
Naposledy upravil Cowley dne so duben 16 2022, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
palkob
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Super děkuji za rychlou odpověď.
A když kod technika neznám?
Cowley
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 12:23    Předmět: Citovat
Zkus tovární 2550.
Pokud to nebude, není jiné řešení než reset ústředny anebo připojit svorky RING/TIP ústředny na fyzickou/virtuální telefonní linku. Někdy stačí simulovat linku externě přivedeným napětím.
palkob
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 12:27    Předmět: Citovat
Super děkuji.
OMA50
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 12:43    Předmět: Citovat
lépe bych to nedoporučil.....takže tak....
Máte ústřednu připojenou někam na PCO?
Zvažte i možnou výměnu desky za DSC NEO+ klávesnici nová.
Nedávno jsem předělával dvě takovéto staré instalace (asi z roku 1995) a vše klaplo nádherně,PIRka a MG stará,která fungují mohou taky zůstat,dokonce i bedna DSCčková může zůstat stará,jen koupíte desku HS2032 a LCD klávesnici ,vše je kompatibilní.
+ k tomu lze dokoupit ethernet komunikátor a mít v mobilu aplikaci zdarma.
palkob
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 13:35    Předmět: Citovat
No jak to nepůjde tak dojde i k tomu.
Kolik je zhruba cena komponentů.
OMA50
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 14:52    Předmět: Citovat
Záleží na tom, kde to koupíte.
DSCčko prodává např. KELCOM.
Obecně jde říct,že DSCčko není drahý a poměrně za málo peněz dostanete hodně muziky navíc je zde velká pravděpodovnost,že nová ústředna vydrží 20 i více let podobně jako stará deska...spolehlivost,letama prověřeno.
Navíc můžete využívat i stávající napájecí trafo v bedně.
Kolik máte použitých zón na desce staré ústředny? Máte využitých všech 8 zón?
Základní verze DSC NEO HS2016 (umí celkově 16 zón) má na základní desce 6 zón a stojí cca 2,5 tisíce....pokud máte na staré ústředně využito všech 8 zón je zapotřebí přikoupit k nové desce HS2016 koncentrátor 8mi zónový cca za 800Kč....koncentrátor využijete na zbývající zóny 7 a 8 ,zbytek zón bude nevyužit....cenově se nevyplatí kupovat desku HS2032,která sice má na sobě 8 zón (takže nemusíte kupovat koncentrátor),leda,že by jste chtěl mít rezervu na 32 zón max...do budoucna,pokud to nepotřebujete ,postačí HS2016
cenově to vyjde cca 2500+800kč........+ klávesnice základní typ(bez čtečky přívěšků RFID) cca 2500 tisíce.....konkrétní ceny vám sdělí KELCOM.
Cowley
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 18:51    Předmět: Citovat
Také ADIGLOBAL nebo EUROALARM Smile
OMA50
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2022, 8:05    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
nebo tak
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
