voltmetr 0-999V
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 0:04    Předmět: voltmetr 0-999V Citovat
Prosím neměl by nebo nevíte někdo o nějakém zapojení ? s přesností 1V ? pokud možno tak na LED segmetovky,asi s 10-bit A/D jinak to nevidim Cry
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 0:30    Předmět: Citovat
jde o střídavý nebo ss napětí ? Budu počítat že ss. Tak bych použil nějakej uP s integrovaným 10 bit ADC a napětí vydělil odporovým děličem 1:204,8 a počítal s tím že max vstupní napětí by bylo 1024V a v tom případě by rovnou naměřená hodnota odpovídala hodnotě ve voltech . Chyba by měla bejt podle mě +-1V max. s dobrým převodníkem kde skáče pouze poslední bit. Mno a zobrazovat asi multiplexně na displeji.
Skay
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 0:45    Předmět: Citovat
sám bych to neřek líp Laughing uplně přesně,jelikož však potřebuju měřit jen do 1000V DC tak bych dal jen 3 segmenty do 999V ,8bit A/D nedostačuje a 10 je akorát,právě pro to že ta hodnota přesně odpovídá tomu napětí,šlo by to vyřešit tabulkou ? opravdu by mi nevadilo psát těch 1000 řádků.Jen bych prosil mírně popostrčit co se programu týče tušim že to bude jen mechanický psaní hodnot a přiřadit registr s číslem.jj multiplex na 3 7segmenty.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 5:52    Předmět: Citovat
A co třeba stavebnici H006 z http://icompo.name/stavebnice/hobby/hobbyelektro.html (prodejnu sice zrušili, ale, pokud vím, zásilkový obchod tam jede dál, přinejmenším ještě v listopadu fungoval)?
Nebo si postav sám, stará AD2020 (C520D) je pořád ještě k dostání a v katalogovém zapojení si právě s tímto poradí.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 10:15    Předmět: Citovat
Myšlenka Ragnola je schůdná, pokud máš problém s aritmetikou. Faktem zůstává, že musíš slevit z požadavků. Komerční slušnej měřák 3 1/2 má přesnost cca 0,25% + 1 digit, což odpovídá chybě 3,5V na 1000V.
Kup si za stovku malej multimetr, udělej k němu napěťově odolnou přesně nakalibrovanou sondu - dělič a bude to skoro totéž.
Skay
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Ano dalo by se,spíš jsem potřeboval jen radu jak vytvořit tabulku,celek nebude jen měřit.Použil bych PIC kde ještě budou tlačítka kterými bude možné nastavit napětí při kterém se překlopí výstup,který vypne nabíjecí obvod. něco jako regulátor nabijení.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Proboha - další stavitel Tesláků, akorát o něco pokročilejší - chce mít možnost regulovat napětí, na které se mu nabije primární kondenzátor...!!!
jankop
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 14:21    Předmět: Citovat
Inu ...Nikola, CoilGun, kapacitory všech barev a elektronkové ekvalizéry hýbou světem mikroelektroniky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 14:31    Předmět: Citovat
iniciativě se meze nekladou, akorát na těch vysokých vstupních odporech bude hrát svoji roli i kmitočtová kompenzace parazitních kapacit a izolační vlastnosti odporů v děličích. Není problém navrhnout 12bit převodník a indikaci, ale problém může být věrohodnost posledního řádu, když pak přístroj ruší sám sebe. Spousta multimetrů měří hovadiny, ale ukáže je na tři desetinná místa Twisted Evil
Skay
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 15:02    Předmět: Citovat
nene Laughing ekar moc netrefil , jankop trefil Very Happy na ten coilgun se to hodí... mam to jako praktickou část matury.tak bych s tim chtěl docela pohnout.Jinak si myslim že těch 10 bitů stačí bohatě navíc to bude měřit jen ss napětí takže žádný rušení by tam bejt nemělo. Samozřejmě to dam do stíněný krabičky...Dělá tady někdo 16F88 ? stejně je to všade stejný až na ty vyšší řady. Poraďte někdo pls. Very Happy
Ragnol
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 19:09    Předmět: Citovat
S tím převodem je podle mě tabulka zbytečná . Počítám , že píšeš v ASM. Vzal bych tu naměřenou hodnotu A porovnal jestli je menší jak 999. V tom případě bude moc bejt bez problému zobrazena na displeji . Mno a pak bych ten zbytek vydělil 100 . To by ti dalo číslo stovek. Zbytek po dělení vydělíš desítí a ten jeho další zbytek už přímo odpovídá jednotkám na displeji. Snad jsem to napsal srozumitelně Smile Sice tu budeš počítat s 16bity , ale rutin bude na netu hodně a bude to rychlejší než napsat tabulku
domco1507
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Zdravim, ja tiez makam na niecom podobnom na KOPku ale len do 250 V Smile Ale myslim ze by sa to v pohode dalo zozsirit aj na vyssie napetia. Pomocou AT 89C2051 s vyuzitim zabudovaneho komparatora som poskladal zatial Voltmeter ktorý merá Napetie od 0-250 V Vyuzivam nabíjanie Kondenzatora pomocou konstantneho prudu. Jedinym problemom v tomto zapojeni je zatial Napetie mensie ako 0,30 V, inac jeho presnost sa da porovnat s kvalitnym Voltmetrom. Teraz sa este sa snazim Urobit z toho aj Ampre meter a Ohmeter ale OhmMeter asi nestihnem dokoncit... Chcem sa ked uz som tu Very Happy opitat aky max Odpor moze mat Ampermeter ? Je 10 ohmov vela?? Alebo mozem ist aj na 100 ... teda chcem na Rezistore merat U a to v uP prepocitat na Prud. Odpor som xcel merať podobne cez napetovy delic ale to budem asi robyt az po maturite ako hobby Smile Mozno som mal zalozit novu temu ale... Smile mozno tym pomozem aj tomu hore. ...za vyjadrenie Diky
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 22:14    Předmět: Citovat
ampermeter by mal mat odpor do 1 ohmu (to nam vravel kedysi ucitel) ale to je uz podla mna tak na hrane
EDIT: Ten ubytok na odpore si zosilis napr. tranzistorom
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Tranzistor je principiálně správně, ale dělá se to obvykle měřicím zesilovačem s přesným OZ - kvůli driftu, jednoduššímu definování zesílení pomocí smyčky zpětné vazby - vlastní aktivní prvek pak zesílení ovlivňuje minimálně a samotný bočník může být tvořen například jen kusem spojovacího kabelu - byť má odpor v řádo miliOhmů, operák v zapojení diferenciálního zesilovače i ten minimální napěťový úbytek dokáže převést na hodnotu vhodnou pro vstup A/D převodníku. Zkus "konzultaci v některé starší Příloze AR - tuším v 1991, 1992 a 1993, byly tam zveřejněné konstrukce multimetrů s modulem ADM2000 a ADM2001 (teda spíš Z modulů ADM...), na měření se tam používaly poměrně dobře dostupné OZ, MAC156 (LF156) například.
