Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1518 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá duben 15 2022, 18:51 Předmět: Kódované nahrávky PVR od různých výrobců TV
Povedlo se už někomu přečíst nahrávky videa z TV přijímačů na něčem jiném? PC, videorekordéry, přehrávače je zatím úspěšně odmítají. Je vůbec možné, že by takový experiment nikdo nezkusil? To má skutečně každý televizor vlastní kódování?
Zaslal: pá duben 15 2022, 20:00 Předmět:
Josef_novak - s tím nijak zvláštní problém není. Starost mi dělá spíš to, že mám několik nahrávek z LG televize, pár i ze Samsungu. A jejich nepoužitelnost v jiném televizoru nebo v PC po případné nucené výměně TV přijímače je nepříjemná.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20429 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 15 2022, 20:25 Předmět:
Je to zajímavý, na DVB-T byly hromady HDD/DVD recordérů různých výrobců. Já mám Soňáka. Na DVB-T2 HEVC H.265 je toho jak šafránu, snad jen Panasonic ale cena je skoro dvojnásobek běžný televize, která většinou taky umí nahrávat, ovšem editovat záznam neumí, stejně jako jakejkoliv STB. _________________ Jirka
Aj na STB bacha. Práve tie "značkové" to prevažne kodujú a nevieš to prehrať do PC.
Treba si pozreť STB čo ukladá nekodovane (je ich dosť).
Podobne som riešil DVD rekordér z HDD - SONY? alebo čo to bolo? - (proste značková záležitosť).
A problém bol že stroj zdochol a všetko ostalo na HDD. Na filmy srať.Ale chlap tam mal kamerové záznamy (kadejaké udalosti).
A nešlo ho (HDD) ani načítať - nech som robil čo som chcel.
Je to dosť prúser - ked sa človek ani k svojim veciam nevie dostať.
Zas na druhú stranu som ho zdrbal - že prečo si to nevypálil (nezálohoval) na DVD. Ved na to ten rekordér bol vlastne určený.
Je i není. U HDD nikdy nevíš, jestli se ten den ještě roztočí, DVD hnijí postupně. HDD navíc můžeš při každém připojení k PC zavirovat, DVD už se nedá změnit.
Mám skoro 20 let stará DVD a 30 let stará CD, která jsou stále bez problémů čitelná.
Celeron - ale HDD bežal a bol plne funkčný 100%. Len ak som ho pripojil k PC? - tak som s ním nič nevedel spraviť (nič ani čítať ani formátovať). A to som skúšal kadečo aj LINUX.... + hrúzu aplikácii.
Ani zmeniť,zotreť MBR - ani Low level format.... proste nič. Podľa mňa aj v tom HDD bol "špecialny" firmware. Aby to šlo v tej mašine. A podľa toho predpokladám že keby som zohnal inú (takú istú) mašinu - tak dám 99% že by to nešlo ani tam.
Možno daaký hacker by to dal... - možno.
Je jednoduchšie - ked niekto také dačo kupuje? mrknúť či záznam kodovaný alebo nie. A podľa toho kupovať - či už STB alebo aj iné zariadenia.
Naposledy upravil lopez dne so duben 16 2022, 10:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37286 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 16 2022, 11:41 Předmět:
Firmware byva normany, ale mohol byt disk zamknuty heslom.
Viem, ze aspon do niektorych rekorderov sa v pripade poruchy HDD dal vlozit bezny disk z obchodu, akurat bolo potrebne specialne DVD s firmwarom. V ROM rekordera je totiz len bootloader - ten nacita firmware z disku alebo z DVD. Po nacitani firmwaru z DVD sa naformatoval disk, ulozil niekam na zaciatok firmware a potom to uz fungovalo.
Jinak Samsungy pouzivaji XFS filesystem, alespon u platformy Tizen, takze potreba linux/mac. Ta aplikace, co se ale divam, to umi stahnout primo po siti z te TV, takze asi i windows staci.
