LED stroboskop s rezimem blik,blik mezera...........
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 15:30    Předmět: LED stroboskop s rezimem blik,blik mezera........... Citovat
Zdravim !
Potřeboval bych poradit se stroboskopem.Na strance http://www.delta4.info/delta4/schema.html
jsem nasel schema na stavbu LED stroboskopu.Chtel bych si ho udelat do auta,do svetel.Problem s napajenim by nebyl.V clanku se pise 5-9V.Takze by to vyresila 9V stabilizace(tusim 7809).Podobne jako pro napajeni CD-ROM v aute.Akorat ze na 9V.
Ale jde mi o to jestli by neslo nejak zmenit zapojeni s tim NE 555.Tak aby to 2x bliklo pak mezera a zase 2x bliklo pak mezera.........popř.jestli by se nedal menit interval mezery mezi 2x bliknutím.
Za rady predem dekuji Gabca.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 21:03    Předmět: Citovat
Za tu 555 dát 4017 a vývody z ní zapojit přes diody na spínací tranzistor.Zapojit první výstup,druhej ne,třetí ano.na další vyvody připojit přepínač na reset 4017.Tím se bude regulovat délka mezery mezi bliknutíma.
Gabca
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 13:45    Předmět: Citovat
Zhruba bych vedel o co jde ale velmi zhruba-nemohl by jsi nacrtnout naky schema,staci uplne jednoduchy jen co zapojit popr jaky spinaci tranzistor(oznaceni).A jeste jedna vec v tom zapojeni s tou 4017 pak po ty 555 vypada T1 (BC 547) podle origu z delta.info?
Nejsem zase takovej expert takze diky za pomoc Gabca.
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 17:25    Předmět: Citovat
Je to v KTE 5/2005
flick007
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 19:13    Předmět: Citovat
A co treba nejjednodusi zapojeni astabilu s dvema tranzistorama a oba jeho vystupy (negiovany a nenegovany) pres diody privest na monostabil? Astabilem by se ridila mezera mezi bliknutim a monostabilem by se nastavila delka zablesku
...a neni co resit... Tanečník
Gabca
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 19:25    Předmět: ->flick007 tak to bzb bylo ete lepsi Citovat
Zdar tak to by bylo ete lepsi co se tyce toho nastavovani blikani.Ale nemohl by jsi nako lehce,jednoduse nakreslit schema? A oznaceni soucastek?A kdyz tak s ohledem na 12V.Chtel bych to do auta.Dík Gabca.
flick007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 13:11    Předmět: Citovat
zapracuju na tom
Gabca
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 15:22    Předmět: moc diky Citovat
Parada dik.
Gabca
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 19:54    Předmět: ne v poho casu hafo. Citovat
Hele chlape nespecham,alespon vim ze kdyz uz jdes na to takhle ze to bude echt !!!
Este jednou dík.
Gabca.
PS: pisu pres forum pac jako soukromou spravu me to neslo vubec poslat.
007
Moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2005, 20:36    Předmět: Citovat
Hodnoty součástek na výstupu neuvádím,je třeba je spočítat podle počtu,typu,proudu a zavěrného napětí LED diod.Potenciometrem "Pot" se nastavuje frekvence blikání,přepínačem "Př1" se nastavuje délka mezery mezi dvěma bliknutími.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 10:06    Předmět: Citovat
Podobné zapojení uvádím na http://www.georgeb.wz.cz/dps.htm i se stručným návodem na výrobu desek pl.spojů fotocestou.
