JVC LT-32VF52L jaký OS?
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2022, 21:09    Předmět: JVC LT-32VF52L jaký OS? Citovat
Dobrý večer, mám výše zmiňovanou TV, která mi tu už nějaký ten rok celkem obstojně funguje. Jen mi zajímá, co v tom běhá za operační systém - má to nějaký obchod z aplikacemi, kde se dá stáhnout třeba "Lepší.TV", nebo "Skylink", teda rád bych tam našel spíš "T mobile TV" . Pamatuju si, že při prvním spuštění to chtělo odsouhlasení licenčního ujednání s "Vestel".
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 10:01    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
a kdyz se dozvis co za voperacnej system ma vyse tebou zminovana TV, co s tim ? budes klidne spavat, nebo roba bude klidnejsi ?
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 12:44    Předmět: Citovat
Protože mám internetovou TV od T mobile a chci se poptat na pobočce, jestli tam někdy portnou aplikaci T-mobile TV, nebo budu furt závislej na set top boxu s neodladěným Androidem.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Pokud to nemá zelenou popelnici, tak tam nic kloudnýho nestáhneš.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 13:20    Předmět: Citovat
Je tam nejaka sracka od Vestelu.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 14:13    Předmět: Citovat
to nepochybne, a u tohto low-cost cca 180 € typu ide kupodivu aj netflix aj skylink live.. ale to co on pozaduje tam nikto nedostane ani krompačom
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 14:20    Předmět: Citovat
Musel by T-mobile urobit aplikaciu pre Vestel. Ked to zvladol Skylink, zvladnu to aj dalsi, len sa im to nechce platit.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2022, 14:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
asik tak nejak, pritom appku magio go maju napr pre samsungy od 2015 roku.. len vestel je multiznackova skladacka takze tazko povedat ako to maju s licenciami a ci vobec niekto niekde nieco plati
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 10:38    Předmět: Citovat
v nastaveniach aplikácie Youtube zobrazuje jadro systému,"Panasonic" od Vestelu má Operu a Linux arm. Tvoj JVC to bude mať podobné
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
